DA 18-50 vs. DA L 18-50
Magnus_5
Es gibt ja diese beiden Varianten des Objektivs:
Pentax-DA 18-50mm F4-5.6 DC WR RE (Link)
Pentax-DA L 18-50mm F4-5.6 DC WR RE (Link)
Informationen finde ich auf allen Webseiten immer nur über die "normale" DA Variante.
Worin unterscheidet sich denn die DA-L Variante? Ist es wie üblich das Plastikbajonett und die fehlende Sonnenblende? Oder sind da auch andere Linsen drin?
Bei der DA-Variante ist die Geli mit im Paket, die bei der DA L-Variante fehlt. Daher hat die DA-Variante auch einen anderen Deckel (Aufsteckdeckel), da der Snap in Deckel bei der Geli nicht funktioniert.
Plaste-Bajonett haben beide Versionen. Anders als bei anderen DA L-Versionen ist hier die Kit-Variante allerdings auch abgedichtet.
Danke für die Info!
Auf manchen Webseiten steht da noch was von "HD Pentax DA...".
Mit "HD" ist sicher die besondere Beschichtung gemeint. Hat das DA-L auch eine HD-Beschichtung?
https://www.pentaxforums.com/reviews/hd-vs-smc-pentax-da-18-50mm-f4-56/introduction.html
Servus, auf der Seite gibt's einen Vergleichstest der beiden Objektive mit dem alten DA18-55mm
ich denke da wird alles erklärt.
Grüße HK
Grüße HK
Genau, indem Links steht dass das HD in den hohen Brennweiten dem 16-85 nahezu ebenbürtig ist, im Gegensatz zum nicht "HD". Ich kenn das 18-55, 16-85 oder DA 18-50 zwar nicht, aber ich hatte jetzt schon 2 HD`s (eins habe ich ausgetauscht) und die Bildquali ab ca. 30mm bis 50mm ist wirklich auch bei f6.3 schon top kontrastreich und randscharf. Bei 40mm ist zum 20-40 z.B. kaum ein Unterschied zu erkennen, außer dass das 18-50 schon beif 6.3 randscharf ist. Das 20-40 kaum wahrnehmbar feiner in der Schärfe und in der Klarheit. Außerdem habe ich beim 20-40 in der selben Gegenlichtsituation flares, wo ich beim 18-50 HD keine hab, was aber sicher an der Geli des 18-50 liegt, die ich in jeder Beziehung als sehr praktischen Schutz empfinde.
Ui, wieder was gelernt - das die DA und die DA L Variante des 18-50mm unterschiedliche Vergütungen haben, ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Die Optik hatte ich auch nicht auf dem Schirm, ich "begnüge" mich mit dem DA 20-40mm Limited als Standardzoom.
Jetzt habe ich mal ein wenig genauer gelesen und festgestellt, dass noch ein Unterschied besteht: Die DA L Variante hat keine Quick-Shift-Funktion (auch das ein klassischer Unterschied zwischen DA und DA L Versionen).
das 20-40 ist auch mein Standardzoom, aber bei 30mm muss man für scharfe Rändern mind. auf f9 und bei 40mm mindestens auf f11-13 abblenden. Beim 18-50 HD reicht da f.6.3-f8.0. Ich glaube auch, dass die DA und DA-L die gleichen Vergütungen haben nur das HD 18-50 hat andere und ist eben in den hohen Brennweiten ziemlich gut.
Ok....ich dachte es gibt drei Versionen, dann eben nur die Zwei - also das aus einem KS-2 Kit und das was man einzeln kaufen kann.
