Problem mit Canon 80D und Speedlite 430xII (entfesselte Blitzen)
Honda1988
Hallo Leute,
Ich habe mich für dieses Problem hier im Forum angemeldet, da ich ich auf Youtube oder ähnliche problem, nichts dazu gefunden habe.
Folgendes:
Ich möchte gerne mit meiner Canon 80D Kamera und Speedlite 430x II den enfesselte Blitzen, fotografieren.
Nachdem ich alles angeschlossen und fotografiert habe, zeigt er mir trotz der Veränderung am Blende und die Lichtstärke immer nur ein schwarzes Bild.
Es ist auch total egal, ob ich wären des Blitzes noch 2-3 schnelle Fotos hinterher mache, es kommt da einfach kein vernünftiges Foto raus.
Allerdings nach mehrmals probieren, schaffe ich dann doch noch 1 Fotos zu bekommen, aber es ist auch relativ selten. :(
Meine Einstellung an der Kamera lautet: M-Modus , Blende 8, Iso 100, Verschlusszeit 1/125-250.
An der Speedlite Gerät: Manuell, 1/8 bei beiden 24 mm
___________________________________
Folgendes habe ich mir dafür gekauft:
1 x Qualitäts Funk-Blitzauslöserset ( Pixel Pawn , Wireless Flash Trigger) für Studioblitzanlagen und Aufsteckblitze Canon
1 x Funkauslöser an der Kamera, damit ich mich selber belichten kann.
Und eine Softbox
Mittlerweile habe ich mehr frust, als lust bekommen......
Wisst ihr vielleicht, was ich falsch gemacht habe? :(
Mit der 80 D kannst du doch ohne weiteres Zubehör den 430II per Funk koppeln und auslösen, wenn er irgendwo, z. B. seitwärts steht?
Natürlich musst Du in der Kamera und dem speedlite den gleichen Kanal einstellen, und entfesseltes Blitzen aktivieren...
Zunächst mal wilkommen im Forum.
Dann ein Wort zu Kombination 80D und 430exII ...
mit dem Paar kannst du auch ohne weitere Beigaben (wie Funktrigger)
entfesselt blitzen. Die 80D steuert den antfesselten Blitz dabei mit ihrem
eigenen (internen) Blitz. Dabei findet diese optische Kommunikation
vor der eigentlichen Aufnahme statt, so dass dies keinen Einfluss auf die
Belichtung des Bildes hat.
Bei Einsatz von Funktriggern musst du unterscheiden, ob der von dir
verwendete Trigger das "eTTL" Steuerungsprotokoll vermittelt, oder ob er
nur die Zündung über den Mittelkontakt weiterleitet (was preiswertere
Trigger in aller Regel tun).
Insbesondere bei Mittelkontaktzündung kommt dann noch ein Problem
hinzu, wenn du im LiveView-Modus arbeitest ... dann geht es nämlich
nicht immer ... hier ist eine Custom-Function in der Kamera umzusetzen ...
"lautloser Betrieb" auf aus ... wenn ich mich recht entsinne.
Zudem hast du immer das Probmlem der X-Sync-Zeit. Das ist die Zeit
bei der der Kameraverschluss komplett geöffnet ist. Nur bei Verschluss-
Zeiten bis zu dieser Zeit (oder eben länger, aber nicht kürzer) wird ein
Setup mit Mittelkontaktzündung sinnvoll funktionieren.
Schnellere Zeiten erfordern die Blitz-Betriebsart HSS ("High-Speed-Sync") ...
diese kann von einfachen Funktriggern nicht übermittelt werden, weil sie
die Nutzung des eTTL-Protokolls erfordern.
Zudem geht für die Übermittlung des Signals auf der Funkstrecke und der
Auslösung des Blitzes auf Empfängerseite auch noch ein wenig Zeit verloren,
so dass du ggf. die X-sync-Zeit selbst gar nicht nehmen kannst.
Mit 1/100sec solltest du eigentlich erstmal auf der sicheren Seite sein.
Vielen Dank für die Begrüßung und schnelle Antwort. :)
Aha, und wie genau mache ich denn das? :confused:
Gibt es dazu eine nette Anleitung? Wenn das geht, dann kann ich die Fernbedienung zurück schicken, weil ich erst vor 1 Woche gekauft habe.
an der Kamera:
Einstellung interner Blitz auf "extern + intern"
Am Blitz: durch langes Drücken der Zoom Taste slave Betrieb einstellen...
In der Regel Channel 1 slave A
Schon mal in der Bedienungsanleitung gelesen?
Normal musst du bei den Kamerablitzeinstellungen den Channel auswählen,
den selben Channel am Blitz auswählen, den Blitz auf Slave stellen und den Kamerablitz ausklappen. Und wenn ich mich nicht irre, ist in den Blitzeinstellungen der Kamera noch einzustellen wie du den Blitz betreiben willst, also zb. zusätzlich zum internen Blitz usw.
LG
Ja die Bedienungsanleitung zur 80D.
Allerdings nicht das Heftchen, sondern die ausführliche BDA, die kannst du bei Canon runterladen und hast sie dann auf dem Smartphone immer dabei.
Dann kann der 430exII als optischer Slave verwendet werden und die 80D als optischer Master.
Dazu den Blitz unstellen auf Slave Betrieb (Kanäle müssen zusammenpassen), an der Kamera im Menü für den internen Blitz die Masterfunktion aktivieren. In Normalen Räumen geht das ganz gut, im Freien wo Rflexionen fehlen ist die Reichweite nicht so gut.
Optimieren kann man das, indem man die Vorderseite des Blitzes Richtung Kamerablitz richtet.
Du hast recht vielfältige Möglichkeiten die Verteilung zwischen Internen und 430er zu variieren.
Wenn man das Menü mal gefunden hat ist es relativ unkompliziert.
Vielen Dank für eure ganze Hilfe. :)
Ich habe jetzt erstmal so hinbekommen, dass ich das ganze ohne den Funkauslöser fotografieren kann und das reicht mir erstmal auch. Ich will es sowieso nur im Raum fotografieren. (y)
Bis dahin checke ich mal, ob die Ferbedienung nicht evtl. ein klein deffekt hat, aber ich bin erstmal froh, dass ich das ganze so lösen konnte.
