Schaue durch das Zimmerfenster nach draußen und schließe abwechselnd ein Auge. Was passiert? "Der Hintergrund", also das Nachbarhaus, verschiebt sich gegenüber dem Fensterrahmen. Was im einen auge sichtbar ist, kann beim anderen verdeckt sein.
genau das hast du wenn du Panoramas ohne NPA machst. Beim drehen um die Stativgewinde verschieben sich Vorder- und Hintergrund. Der Effekt wird schlimmer je näher der Vordergrund gegenüber dem hintergrund ist.
-> Je weiter das nachbarhaus weg ist oder je näher du an deinem Fenster bist, desto mehr wird verdeckt.
Damit wird auch klar wann das kritisch ist. Typischerweise bei geraden eher architektonischen Dingen im Vordergrund.
- Innenaufnahmen, weil Möbel, Türen etc. offensichtlich sind und nah an der kamera sind.
- Landschaftsaufnahmen z.B. mit einem Geländer im Vordergrund.
- Panoramas mit Bäumen durch deren Äste man durchschauen kann im Vordergrund
weniger dramatisch ist es bei Sachen wie einer Wiese im Vordergrund. Denn eine Verschiebung sorgt dafür, dass der falsche Grashalm zusammengefügt wird. das macht weniger Probleme und Folgefehler lassen sich auch einfacher wegstempeln.
Wichtig fürs Ausrichten ist die Reihenfolge der Achsen. Der Kugelkopf hat meist die Panoramaebene UNTERHALB. Damit kannst du den Kugelkopf nicht nutzen zum ausrichten, da beim Drehen um die Panoramaebene die Ebene mit dreht. Ein Arca P0 hat z.B. die Panoramaebene oben. Das ist von Vorteil. Andernfalls brauchst du oberhalb des kugelkopfes noch ein Panoramateller.
(sowas:
http://nimax-img.de/Produktbilder/zoom/46330_1/FLM-Stativ-Panoramakopf-P-1-Panoramadrehteller.jpg)
Dann kannst du mit dem Kugelkopf das ganze in die Waage bringen, dann um diese Einheit drehen.
Bei Nodalpunktadaptern kann man unterscheiden:
- einreihig, Kamera Querformat. -> es reicht eine einfache Rail für die Schnellwechselkupplung, da die Kamera lediglich nach hinten verschoben werden muss. Das ganze dann auf die oben genannte Panoramaeinheit.
- einreihig Hochformat -> da du die 90° Stellung des Kugelkopfes nicht nutzen kannst, brauchst du zu der einreihigen Variante noch ein L-Winkel. (ufbassa bei der Kupplung der Rail, dass die Arca Kupplung quer zur Objektivachse läuft für den L Winkel).
- Mehrreihig. Da brauchst du zusätzlich zum hochformat einreihig Variante noch die Verstellung nach oben unten. Da landen wir dann beim klassischen Nodalpunktadapter.
