Scheinbar zufällig unscharfe Bilder
VoyagerOne
ich habe seit kurzem scheinbar völlig zufällig komplett unscharfe Bilder.
Besser als erklären sind vermutlich Bilder, also:
https://goo.gl/photos/erxLmygLeZhYBjNK6
https://goo.gl/photos/A4sikXbKiWcQftva7
(direkt als Anhang nochmal in diesem Post)
Woran liegt sowas? Ich war weder zittrig noch betrunken und die Bilder sind mit hohen Shutterspeeds gemacht.
Das ist ja nicht mal mehr Fehlfokus, sondern einfach praktisch gar keiner.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
PS: Noch ein (viel schlechteres) Beispiel
https://goo.gl/photos/qiVQZw6t3RPh3yVRA
https://goo.gl/photos/MypVorDwVTQy1baL9
Bild 2 und 4 sind nicht unscharf (y)
Bei Bild 3 kann ich auf dem Auto auch den Fokus erkennen.
Bild 1 hattest du wahrscheinlich Auslösepriorität, was nichts anderes heißt, als das die Kamera auslöst bevor scharf gestellt bzw. fokussiert wurde.
Gut möglich, dass bei den zufällig unscharfen Bildern einfach nur ausgelöst wurde, bevor der AF fertig war ;)
Das dachte ich auch zuerst, also hab ichs getestet.
Glücklicherweise (für diesen Test) ist der AF Motor relativ laut und das Objektiv dreht sich ohnehin und zeigt außen die Fokusdistanz an. Es ist also sehr eindeutig, wann der AF "fertig" ist.
Die selben merkwürdig unscharfen Bilder passieren trotz "fertigem" AF. Selten, aber trotzdem. Für ein nagelneues Objektiv nicht so schön. :(
Bei Bild drei war der Punktfokus auf die Mitte des Bildes, also nicht auf die Autos, sondern die Bäume gerichtet.
PS: Die scharfen Vergleichsbilder sind mit Absicht dabei. ;)
Mit den wenigen Angaben, die Du uns da bietest, wird eine Klärung schwierig. Und obendrein komme ich nicht auf einfachem Wege an die Exif. Wie wäre es, wenn Du die Bilder einfach mal hier einstellst und etwas zur Entstehung erzählst?!
Tut mir leid, ich bin neu. :(
Musste die Bilder erst kleiner schneiden, damit das hochladen klappt.
Interessanterweise ist die Dateigröße des unscharfen Bildes noch etwas 3/4 von der des Scharfen.
Welche Infos benötigen die Erfahrenen denn noch, um helfen zu können?
Exif-Daten:
Zum unscharfen Bild:
Make - NIKON CORPORATION
Model - NIKON D3400
Orientation - Top left
XResolution - 300
YResolution - 300
ResolutionUnit - Inch
Software - Ver.1.12
DateTime - 2017:08:26 12:31:30
Artist -
YCbCrPositioning - Co-Sited
Copyright -
ExifOffset - 348
ExposureTime - 1/160 seconds
FNumber - 6.30
ExposureProgram - Normal program
ISOSpeedRatings - 100
Recommended Exposure Index - 100
ExifVersion - 0230
DateTimeOriginal - 2017:08:26 12:31:30
DateTimeDigitized - 2017:08:26 12:31:30
ComponentsConfiguration - YCbCr
CompressedBitsPerPixel - 4 (bits/pixel)
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 3.48
MeteringMode - Multi-segment
LightSource - Auto
Flash - Flash not fired, compulsory flash mode
FocalLength - 10.00 mm
UserComment -
SubsecTime - 75
SubsecTimeOriginal - 75
SubsecTimeDigitized - 75
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 6000
ExifImageHeight - 4000
InteroperabilityOffset - 15388
SensingMethod - One-chip color area sensor
FileSource - DSC - Digital still camera
SceneType - A directly photographed image
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
FocalLengthIn35mmFilm - 15 mm
SceneCaptureType - Standard
GainControl - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Hard
SubjectDistanceRange - Unknown
GPS information: -
GPSVersionID - 2.3.0.0
Maker Note (Vendor): -
Data version - 1120 (825307696)
Image Quality - FINE
White Balance - AUTO
Focus Mode - AF-S
Flash Setting -
Flash Mode -
White Balance Adjustment - 0
White Balance RB - 814
Exposure Difference - 0.0
Flash Compensation - 393472
Image Boundary - 0 0 6000 4000
Serial number - 6088190
Colorspace - sRGB
Active D-Lighting - Auto
Picture control - Version - 0200
Picture control - Name - NEUTRAL
Picture control - Base - NEUTRAL
Picture control - Adjust - Full Control
Picture control - Quick Adjust - Not available
Picture control - Sharpness - +-127
Picture control - Contrast - +36
Picture control - Brightness - +-124
Picture control - Saturation - +4
Picture control - Hue Adjustment - +-124
ISO 3 - 100
ISO Expansion - Off
Lens type - AF-D G
Lens - 10.00
Flash Used - Not fired
Shooting Mode - 33
Noise Reduction - OFF
Lens info - 0204
Total pictures - 1564
Vari Program - Not defined
AF info 2 - version - 0101
Contrast Detect AF - On
AF ImageWidth - 0
AF ImageHeight - 0
AF Area X-Position - 0
AF Area Y-Position - 0
AF AreaWidth - 0
AF AreaHeight - 0
Thumbnail: -
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 300
YResolution - 300
JpegIFOffset - 15548
JpegIFByteCount - 9682
Zum scharfen Bild:
Model - NIKON D3400
XResolution - 300
YResolution - 300
Software - Ver.1.12
DateTime - 2017:08:26 12:31:36
Artist -
Copyright -
ExifOffset - 348
FNumber - 6.30
ExifVersion - 0230
DateTimeOriginal - 2017:08:26 12:31:36
DateTimeDigitized - 2017:08:26 12:31:36
LightSource - Auto
UserComment -
SubsecTime - 47
SubsecTimeOriginal - 47
SubsecTimeDigitized - 47
ColorSpace - sRGB
ExposureMode - Auto
GainControl - None
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Hard
GPS information: -
Focus Mode - AF-S
Flash Setting -
Flash Mode -
Colorspace - sRGB
ISO 3 - 100
ISO Expansion - Off
Lens type - AF-D G
Lens - 10.00
Shooting Mode - 33
Lens info - 0204
Total pictures - 1566
AF ImageWidth - 0
AF ImageHeight - 0
AF AreaWidth - 0
AF AreaHeight - 0
Thumbnail: -
XResolution - 300
YResolution - 300
JpegIFByteCount - 9860
Das Bild-1 ist schon sehr merkwürdig: brutal unscharf an den Rändern, etwas weniger unscharf in der Mitte. Hast Du vielleicht beim Auslösen die Kamera versehentlich gedreht?
Zur Überprüfung ob da etwa ein technisches Problem vorliegt würde ich mal eine Testreihe mit der Kamera auf dem Stativ machen. Da kann man dann Verwacklungen und Fehlfocus ausschliessen.
Danke für die Antworten.
Das die Kamera gedreht wurde ist wahrscheinlich grundsätzlich nicht auszuschließen, aber die Unschärfe sieht für mich nicht zirkulär aus. Ich müsste doch, wenn das die Ursache wäre, kreisförmige Bewegungsunschärfe haben, oder? Sieht eher so aus als wäre die ganze Szene schnell auf mich zu gekommen oder so. :(
Zudem ist das scharfe Foto direkt nach dem unscharfen entstanden. Ohne dass ich auch nur mein Auge aus dem Sucher genommen hätte. Wäre das nicht komisch, wenn ich beim ersten so extrem verwackelt hätte, dass das nicht ein bisschen unscharf sondern bei 1/160s komplett wie volltrunken aussieht und direkt danach sind meine Hände plötzlich stabil?
Hatte so ein Fehlerbild auch noch nie, zweieinhalb Jahre lang mit meiner Samsung NX30 nicht. Klar hatte ich unscharfe Bilder, aber nie so "komische". Mit der Nikon (D3400) hab ich auch vorher zwei Testtage mit Kit-Objektiv solche Bilder nicht gehabt. Aber unter den 250 Testbildern mit dem neuen Sigma 10-20mm f/3.5 hab ich drei Stück. :( Der Rest ist aber scharf, bzw wenn unscharf dann offensichtlich wegen user error.
Was bedeutet denn "entfesseltes" Objektiv?
Hey!
Mit entfesselt ist wahrscheinlich gemeint, dass das Objektiv nicht am Bajonett angeflanscht war, sondern nur davor gehalten wurde.
Von welcher Häufigkeit solch unscharfer Aufnahmen sprechen wir eigentlich? Und in welchem Zustand befindet sich das Objektiv? Alles gut, oder klappert da vielleicht etwas?
Mir kommt die Unschärfe so vor, als wenn während der Aufnahme noch leicht gezoomt wurde.
Matthias
Das Objektiv ist nagelneu, letzten Donnerstag erst von Amazon bekommen. Ich habe den ganzen Tag damit Bilder gemacht, von rund 250 waren 3 so "komisch".
Ich hätte eher vermutet, das während des Auslösens gezoomt wurde.
Hast du evtl eine Hand am Zoomring gehabt und ausversehen (minimal) daran gedreht?
Gerade bei einem UWW macht ein minimales Bewegens schon recht viel aus...
An den Rändern mehr, im Bildzentrum weniger... würde also zum Fehler passen.
Ansonsten hast du bei Amazon 30 Tage Zeit zum zurück schicken.
Falls der Ausschuss dir trotz weiterem üben zu hoch bleibt, kannst du es wieder zurück schicken.
Die Idee ist mir noch nicht gekommen. Ich Depp. Werde mal eine neue Testreihe machen und darauf achten. Hatte das Problem wie gesagt noch nie, aber das Objektiv ist auch neu und habe keine Vorerfahrung mit Weitwinkel.
Danke für die Ratschläge!!
Update:
Das Problem stammt (leider) nicht von einem versehentlichen Zoomen meinerseits. Ich habe eine weitere Testreihe gemacht und es treten nach wie vor scheinbar zufällig so merkwürdig "gewarpte" Bilder auf.
Daraufhin habe ich die Gegenprobe gemacht und mit dem Finger auf dem Auslöser im Serienbildmodus kräftig am Zoomring gedreht - alle Bilder halbwegs scharf. Durch zoomen kann man den merkwürdigen Effekt eindeutig nicht hervorrufen. :(
Dann würde ich das Objektiv zurückgeben oder reklamieren. Wennn das auch auf dem Stativ passiert muss etwas am Objektiv kaputt sein. Vielleicht ist eine Linse lose.
Eventuell hat es auch mit dem Objektiv zu tun. Du hast ja ein Sigma 10-20/3,5.
Ich habe ein Sigma 10-20/4-5,6. Mit diesem konnte ich (an einer Canon) folgendes Verhalten feststellen:
Ich visiere ein Motiv an und stelle scharf.
Dann mache ich ein zweites Bild. Bei halb gedrücktem Auslöser erfolgt sofort die Rückmeldung 'ist bereits scharf gestellt'.
Dann ein drittes. Diesmal kommt die Rückmeldung nicht sofort, sondern der AF ruckelt ein wenig hin und her. Dieses Bild ist dann meist unscharf.
Diese Beschreibung ist natürlich nicht 100% immer so. Manchmal ruckelt es bereits beim zweiten Bild, manchmal erst beim fünften. Manchmal ist auch das erste Bild ein wenig unscharf und erst nach dem Ruckeln wird es richtig scharf.
Das Verhalten tritt in jedem Fall nur dann auf, wenn zu Beginn der Fokussierung das Objektiv bereits scharf oder zumindest fast scharf ist.
Ich habe mir inzwischen angewöhnt, vor der Fokussierung das Objektiv bewusst zu defokussieren. Dann sinkt die Fehlerquote gegen 0.
Jetzt, wo Du es sagst. Ich habe auch die ältere Variante des UWW und genau dieses Phänomen hatte ich auch schon häufiger. Allerdings habe ich dies im Sucher auch immer erkennen können und habe somit gar nicht erst ausgelöst.
