Sonstiges Gelenkarm / Kugelarm / Gorillapod Extension
Klaus Kinski
Ich bin auf der Suche nach einem ca. 1 m langem Gelenkarm so wie die Verlängerung von einem Gorillapod wie auf dem Bild. Gibt es so etwas stabiler und länger ? Brauche mindestens 1 m Länge oder ggf. Noch länger. Das ganze muss einen Nikon Blitz SB5000 stabil tragen und man muss es zum Ausrichten biegen können. Hintergrund ist der das ich damit auf dem Boot entfesselt blitzen möchte und das Teil z. B. an der Reling befestigen möchte.
Hat jemand eine Idee dazu ? Oder weiß jemand wie stabil das abgebildete Gorilla Teil ist, könnte man davon 4 Stück verbinden ?
Ich wär da skeptisch, dass das auf 1200mm einen 500€-Blitz, der einsatzbereit über 500g wiegt, sicher hält. Das Teil hat außerdem ein metrisches Gewinde - du brauchst noch einen Gewindeadapter.
Ich würd da eher auf etwas wie den Manfrotto Gelenkarm 3-teilig setzen - der kommt auf irgendwas um die 85cm und drauf wenn nötig dann noch einen kurzen flexiblen Arm.
Edit:
Zum Vergleich: Der Flexarm von Manfrotto gibt bei einem Durchmesser von 18mm (3mm mehr als deiner) und einer Länge von 55cm (nicht mal halb so lang wie deiner) eine maximale Zuladung von 0,5Kg an.
Edit:
Oder sowas:
http://walimexpro.de/de/produkt/pro...oll.html?sword_list[]=Schwanenhals&no_cache=1
Belastbar bis 1 kg, werde 2 bestellen und verbinden und dann gucken ob es hält bei 1,10 m Länge
Montierst du da nur den nackten Blitz oder hast du da noch irgendeinen Lichtformer davor? Einen nackten Blitz wird ein einzelner Flexarm wohl halten können - wenn du zwei davon kombinierst dann wird das aufgrund der deutlich höheren Hebelkräfte sehr knapp werden. Ich würd da eher mit Manfrotto 122b kombinieren oder wenn noch mehr flexibilität gefragt ist mit einem der Gelenkarme von Manfrotto.
Die dicken Flexarme (Bezeichnung HD bei Manfrotto, XL bei Walimex oder auch das Quenox-Teil mit 2cm) dürften für sich alleine einen Systemblitz schon tragen solang man sie nicht in voller Länge horizontal nutzt. Bei der Kombination von zwei Flexarmen wird aber recht schnell Feierabend sein. Ein Flexarm selbst wiegt ja schon ca. 650g - der "untere" Flexarm muss dann also einen weiteren 650g-Flexarm tragen + gute 500g Systemblitz der dann an einem viel zu langem Hebel sitzt.
Stimmt (y)
