A: Kann der YN 685C im ETTL ii komplett im Kameramenü gesteuert werden, sozusagen als ext Systemblitz ?
B: Kann der YN 622C-TX den YN 685C aus dem Kameramenü heraus, als Slaveblitz steuern[Funk] ? Wobei ich ja dann nur einen Blitz hätte !!
Ich beantworte beide Frage mal mit einem eindeutigen
Jain
Also im Prinzip ist es ein ja, nur ist die 80D ziemlich neu - und mit neuen Kameras gibt es immer mal wieder gerne Kompatibilitätsprobleme.
Die 80D hat zb mit dem YN 600 EX-RT derzeit noch ein Problem, wie es beim 622c-tx und / oder beim YN 685 aussieht, weiß ich nicht.
Sofern es Probleme mit der 80D geben sollte, ist zumindest für den TX zu erwarten, das irgendwann ein Update kommt. Der YN 685 ist allerdings nicht update-fähig, d.h. wenn dann werden neu produzierte YN 685 kompatibel sein, aber nicht bereits verkaufte.
Wie gesagt, ist nur eine Möglichkeit - konkret kann ich mich jetzt an keine Problemmeldung zu 622c-tx oder YN 685 mit der 80D erinnern.
Sollte aber nochmal recherchiert werden bzw vll. hat ja jemand eines der beiden Geräte + eine 80D und kann die Funktionalität verifizieren?
Der Einsatz ist indirektes blitzen in Räumen 40 - 100 m² , sowie AF Hilfslicht, da ich keine extrem lichstarke Objektive besitze !
560-TX / 560-IV haben kein AF Hilfslicht. Wenn du auf AF Hilfslicht wert legst kommst du um einen 622c(-tx) nicht herum.
die Kamera kann messen und die Blitzleistung dosieren, oder habe ich was durcheinander gebracht ?
Ja, im Prinzip funktioniert es so.
Wie aber will die Kamera die Blitzleistung der einzelnen Blitze denn dosieren, wenn die verteilt im Raum stehen?
Eigentlich genauso wie auf der Kamera auch - durch einen Meßblitz und Verwendung der Belichtungsmesser in der Kamera.
misst TTL aber durch die Linse und berechnet so die notwendige Blitzleistung. Aber woher weiß die Kamera wie weit die Blitze entfernt sind und in welchem Winkel sie zum Motiv stehen? Sie weiß es nicht
Stimmt, aber genaugenommen muß sie das auch nicht. Die Blitze feuern ihren Meßblitz ab, die Kamera guckt was zurück kommt und berechnet daraus die Leistung.
Natürlich wurde TTL für einen Aufsteckblitz erfunden, daher funktioniert es mit Licht von der Kamera aus am besten.
Grundsätzlich sollte TTL aber auch entfesselt laufen - ggf. müssen gewisse Annahmen von Canon berücksichtigt werden, zb sieht Canon die Gruppe C für Hintergrundbeleuchtung vor, die nicht auf das Motiv fallen soll (dafür sind A und B zuständig). Es kann durchaus sein, dass die Kamera diese Annahmen bei der Belichtungsmessung berücksichtigt, wissen tue ich es aber nicht genau.
Ohne manuelle Korrekten (=Blitzbelichtungskorrekt / Flash Exposure Compensation) wird man spätestens bei mehreren Lichtern wohl nicht mehr herumkommen, damit am Ende das Bild rauskommt, was man haben will.
Ich hab nie TTL Blitzen mit mehreren Lichtern probiert, kann also nicht sagen, ob und unter welchen Bedingungen es funktioniert... ich ziehe entfesselt manuelle Steuerung vor, in der Regel sind das dann aber TableTop oder Portrait-Aufnahmen, keine Event-Fotografie mit Blitzen im Raum verteilt...
Ja, der 622er sollte auch gehen, aber der kann mW. keine Gruppen ansteuern. Ob das dann noch in der Kamera zu bewerkstelligen ist, müsste jemand beantworten, der den normalen 622er hat.
Das geht sogar sehr gut
Allerdings hat der 622c ein paar kleinere Einschränkungen gegenüber dem 622c-tx. So ist die Steuerung via Kamera etwas nerviger, weil das irgendwo im dritten Untermenü zu finden ist. Außerdem lassen sich nur alle Gruppen in TTL oder Manuell betreiben - das Mischen beider Modi bleibt dem 622c-tx überlassen, ebenso wie das Ausschalten einzelner Gruppen.
Die 622c nutzen das Canon-Menü für optische Masterblitze, und das kennt nur "ALLE", "A:B", "A:B+C" bei der Gruppenwahl.
Zweiter Vorhang geht mit dem 622c, aber nur unter Verlust der Gruppensteuerung (man muß Drahtlosmodus ausschalten, um den 2. Vorhang in der Kamera zu aktivieren - dann steht Gruppensteuerung nicht mehr zur Verfügung, funken tut das Ding natürlich immer noch)
Ich hab für meine 6D den TX und den 685er, aber auch nur, weil man dann Outdoor richtig schön supersyncen kann.
Das kannst du mit dem 622c auch, der ist ebenfalls supersync-fähig.
SuperSync geht mit einem 622c als Sender aber nur an der PC Sync-Buchse, und eine Timing-Korrektur gibt es auch nicht.
BTW: der 685 kann HSS, wieso supersyncs du ihn? Oder nutzt du einfach nur HSS?
~ Mariosch
