Suche Plan für "schnellen" programmierbaren Fernauslöser
Rainmaker No.1
ich suche relativ dringend einen Bauplan für einen programmierbaren Fernauslöser mit Intervallen und Auslösezeiten kürzer als eine Sekunde. Normalerweise würde ich einen normalen prog. Fernauslöser nehmen, aber mit einem Intervall von 1sek. und einer Auslösezeit von 1sek. kommt man schon auf einen Abstand von rund 2sek. zwischen den einzelnen Bildern. Das ist deutlich zu lang.
Dank und Gruß
Rainmaker
:confused: Wozu brauchst Du dann bei 1s Belichtungszeit einen programmierbaren Auslöser? Kamera auf Dauerfeuer und Kabelauslöser auf "Lock". Dann gibt s bei 1s Belichtungszeit Bilder im Abstand von 1s... ;)
@ nixArt,
wenn ich es richtig gelesen habe, dann ist die kürzeste einzeln ansteuerbare Belichtungszeit 1s und das Intervall ebenfalls mindestens 1s. Damit wäre für mich nichts gewonnene.
@ Seafunks,
Der Aufwand für das gute Stück ist schon nicht ganz ohne. Falls sich nichts anderes findet werde ich aber notgedrungen mal darüber nachdenken ...
Was mich aber wirklich stört ist, dass der Timer mehr Elektronik verbaut hat als die Kamera. ;)
@ Floyd Pepper,
wenn es sich bei der Kamera um eine DSLR handeln würde, dann hätte ich das Problem nicht. Leider ist es aber keine DSLR und sowas wie ein Serienbildmodus ist nicht vorhanden ...
MfG
Rainmaker
Das ist kein Argument. Multigtigger ist ein OpenSource-Projekt, mit wenig Aufwand kannst Du sogar Millisekunden einstellen.
Der Aufwand für das gute Stück ist um einiges weniger als beim Multitrigger, weil auf Arduino basierend. Du mußt nur die paar Bauteile für die Kameraansteuerung auf Lochraster zusammenlöten.
Ich hab eher den Eindruck Du willst gar keinen Aufwand damit haben und frag mich, warum Du dann hier in der Bastelecke fragst.
Wie genau muss das Ding denn Zeiten halten und wie komfortabel soll die Bedienungsein?
Eventuell reicht eine einfache Schaltung mit einem NE555.
