rauschen durch kamera reduzieren lassen
bisse
hallo, entdecke gerade bei meiner eos 50d die möglichkeit, rauschen per kamera direkt nach der aufnahme reduzieren zu lassen. bisher hab ich's per software - ps, topaz u.a. - anschließend erledigt. kann's die kamera besser, auch wenn dadurch die bildfolge eingeschränkt sei? gruss
An der Kamera gibt es 2 verschiedene Funktionen zur Rauschunterdrückung.
Eine davon ist die Long Exposure Noise Reduction.
Hier macht die Kamera nach einer Langzeitaufnahme einen Dunkelabzug mit identischen Sensor-Parametern (ISO + Belichtungszeit), anschließend verrechnet sie die die Aufnahme und subtrahiert den Dunkelabzug, so dass defekte Pixel und das Sensorrauschen an sich herausgerechnet werden können. Das kann man nur in der Kamera machen bzw. manuell nur mit viel Aufwand. Allerdings braucht ein Bild mit 20s Belichtungszeit eben 20s + noch mal 20s bis es auf der Speicherkarte ist. Die Batterie geht auch schneller leer.
Die andere Rauschunterdrückung ist die generelle, die auf jpeg angewandt wird. Aus der Kamera hat man hier schnellere Ergebnisse, aber wenn man in RAW fotografiert und das Bild manuell entwickelt und dabei dann entrauscht, dann kriegt man meist bessere Ergebnisse, man hat eben mehr Einfluss auf die Entrauschung.
Wie Felix es formulierte, gehe ich d'acor. Das einzige was an Rauschunterdrückung Sinnvoll ist, ist die Langzeitrauschunterdrückung. Alles andere macht man besser in der BEA.
Im übrigen kann man auch manuell einen Dunkelabzug machen und diesen später in der BEA selbst verrechnen. Das sind allerdings ziemlich enge Rahmen.
WG
Sehe ich auch so.
Die Kamera entrauscht ohne Rücksicht auf die Zielgröße, das geht in der EBV immer gezielter, daran man einfach Auflösung erhalten, wenn etwas rauschen in Kauf nimmt.
+1
Long Exposure Noise Reduction bei Bedarf über die Kamera, ansonsten würde ich das Rauschen auch immer in der EBV "bearbeiten".
Und wenn du PS und Topaz hast, hast du doch die besten Möglichkeiten.
Und wie auch beim Schärfen: Rauschen partiell nur in den Bereichen im Bild reduzieren, die es nötig haben (über Masken). Nie das ganze Bild überall gleich stark "glattbügeln" ;)
Uwe
Die andere Rauschunterdrückung ist die generelle, die auf jpeg angewandt wird. ...
Das ist wohl der größte Nachteil der Kameraseitigen Entrauschung.
Ich verwende bei starkem Rauschen am RAW Imagenonic Noiseware Pro
verkleinere danach das Bild auf Endgröße und wende dann falls nötig noch
partiell (maskiert) Topaz DeNoise an.
Wichtig ist dies als ersten Schritt zu machen damit andere Bearbeitungen das
Rauschen nicht noch verstärken. Sind feine Verläufe im Bild (Himmel) sollte
man ein leichtes Restrauschen übrig lassen um Banding zu vermeiden.
Beim Schärfen dann wieder mit Masken arbeiten um Flächen und den
Bokehbereich zu schützen.
besten dank an alle! gruss aus hh
