Wir hoffen, dass Euch das neue Design und die neuen Features gefallen und Ihr Euch schnell zurechtfindet. Wir werden wohl alle etwas Zeit brauchen, um uns in die neue Umgebung einzuleben. Auch für uns ist das alles neu.
In eigener Sache!
DSLR-Forum Fotowettbewerb neu erfunden!
und au lait als Programmierer gelungen, unseren Wettbewerb auf ein völlig neues Level zu heben! Lest hier alle Infos zum DSLR-Forum Fotowettbewerb 2.0
Neuer Partner: AkkuShop.de
Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs März 2024.
Thema: "Arbeitsmittel"
Nur noch bis zum 31.03.2024 23:59! Jeder darf abstimmen! Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
Frohe Ostern!
wenn Du dem Forum verraten würdest um welche Kamera es sich handelt und welches Problem sie hat so bekommst Du sicherlich gute und brauchbare Informationen.
Dann weiß man doch wo man dran ist... Zumindest ein wenig
Hängt der Verschluss offen oder geschlossen? Sagen wir er ist verschlossen.
Also:
Vorab - Alle Schritte mit der Handy Kamera dokumentieren.
Foto von vorne (Positionsbestimmung Frontlinse)
Frontlinse rausdrehen, langsam(!!)... Immer prüfen ob Sie sich abheben lässt. Diese Position ist immens wichtig, weil die Linse am Ende wieder genau an dieser Stelle aufgesetzt und eingedreht werden muss, sonst stimmt der Fokus nicht mehr.
Ist die Linse draußen, Vorsichtig Isopropanol (70-90% Alkohol aus der Apotheke) auf die Verschlusslamellen aufbringen (Q-Tip feucht machen und auftragen, bzw. erstmal auftropfen lassen)
Spannen und auslösen
Überflüssiges Isopropanol immer wieder aufnehmen und neues aufbringen. Nicht übertreiben, wir wollen den Verschluss nicht wässern (erstmal).
Vorgang immer wieder wiederholen
Hilft nicht? Dann das gleiche mit Feuerzeugbenzin durchführen, aber Geduld. Vllt am nächsten Tag mit dem Benzin.
Wichtig! Sparsam mit den Flüssigkeiten, sonst spült man alles an Schmiermittel raus und der Verschluss läuft nach dem Trocknen gar nicht mehr.
Bewegt sich der Verschluss - freuen! Und abwarten, ob er es am nächsten Tag noch immer tut. Wenn nicht (häufig der Fall) dann wieder reinigen. Kann zwei bis drei Durchgänge/Tage dauern.
Funktioniert der Verschluss wieder, auch nach 1-2 Tagen Trocknung, dann kann man mit einem Drahtauslöser und Stellung B den Verschluss offen halten und die innenliegende Linseneinheit mit Alkohol reinigen. Ist alles sauber muss man es nicht.
Zum Schluss, die Linse genau wieder an der Stelle einsetzen (Foto von vor ein paar Tagen) und wieder einschrauben.
Alles kein Hexenwerk, nur Geduld und Vorsicht ist angebracht. Den Verschluss nicht anfassen, drücken oder Ähnliches. Er muss von selbst wieder beweglich werden.
Primitivmethode der "Reparatur" aber hilft häufig (bei mir bisher immer) und ist selbst durchführbar. Bringt den Dreck nicht raus, aber an Stellen wo er nicht so sehr stört...
ich denke es ist eher ein mechanisches Problem, der Verschluss lässt sich einige mm aufziehen , löst dann aus - bleibt aber noch vor dem Öffnen der des Verschlusses hängen...Verschluss ist geschlossen quasi aufgezogen zum Auslösen...
bis vor einigen Tagen ging das noch ?
Bitte wie dreh ich die Frontlinie raus, die lässt sich nicht bewegen- ausser mit Gewalt , und die will ich nicht anwenden
im Prinzip geht das rausdrehen ganz einfach, in der Regel zumindest. Wenn es doch mal widerspenstig ist, gibt es noch ein paar Möglichkeiten. Zum einen kann man einen Kabelbinder vorne um die die Linse spannen, und drehen. Dann wirkt man recht gleichmäßig auf das Gewinde ein.
Häufig hilft das schon. Ansonsten natürlich noch die Möglichkeit mit einer Rohrzange aber das ist wirklich die letzte Möglichkeit und ist mit äußerster Vorsicht anzuwenden.
Vorher könnte man z.b. auch einen Tropfen Alkohol seitlich auf das Gewinde tun damit das dort einzieht.
Verhält sich der Verschluss denn bei allen Zeiten so? Dann könnte es wirklich an verklebten Lamellen liegen.
