Yongnuo RF602 für Hochvoltblitze fit machen
out_of_exile
Hallo geballte Forenkompetenz
wieder einmal bräuchte ich eure Hilfe. Folgende Situation: ich habe einige Metz 45 CT1 geschenkt bekommen, natürlich die mit dem Hochvolt-Schaltkreis ;)
Soweit so gut, haben auch genug Dampf!
Da ich die Blitze mit Yongnuo 602 zünden möchte, muss natürlich die Zündspannung auf ein erträgliches Maß runter.
Dafür habe ich mir folgende Schaltung nachgebaut:
http://www.repairfaq.org/sam/zpaofu1.pdf
Als Zener habe ich ein 8.2 V Exemplar verwendet. Klappt soweit super, damit komme ich am Ausgang auf ca. 7,8 V. Also alles im grünen Bereich. Zündet auch einwandfrei, wenn die Ausgangspole kurzschließe.
Dann habe ich eine Klinkenbuchse angelötet und die 602er über das beigelegte Klinkenkabel für Studioblitze angeschlossen. Und da passiert genau nichts :confused:
Folgendes habe ich bereits getestet:
Wenn ich das Klinkenkabel in die Klinkenbuchse einführe und auf der Seite, wo der Funkauslöser angeschlossen wird die Kontakte kurzschließe löst der Blitz aus. Also bleibt als einziger Übertäter der Funkauslöser übrig. Der wiederum funktioniert mit anderen Blitzen einwandfrei.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich die Kombination zum Laufen bringe?
Danke schonmal!
Moin
bei deiner E-bastelei kann ich dir nicht helfen....
habe ein ähnliches Problem mit 149 Volt am Pressuniversal...
dafür habe ich mir Phottix Strato Funkerset geholt die definitiv bis 300 Volt können....
laut Handbuch (y)
der Strato Sender hat einen zusätzlichen Blitzschuh...
und darauf packte ich dne Sender von RF602...
der wiederum löst die anderen modernen Systemblitze aus :D
7,8V...könnte aber für die RF602 immer noch zu hoch sein...(y)
Mfg gpo
Den RF 602 kenne ich leider nicht in der Praxis, er wird sich aber im Bezug auf das Auslöseverhalten nicht vom RF 603 unterscheiden.
Bei diesem ist die seitliche Klinkenbuchse NICHT zum Auslösen eines Blitzes gedacht. Diese Buchse ist dann aktiv wenn ein Paar zur Fernauslösung der Kamera genutzt wird. D.h. nur dann wenn an einem anderen 603 (602) der Auslöseknopf gedrückt wird. Der Blitzimpuls wird dort nicht geschaltet.
Alternativ kannst du den 602 öffnen, die Strippen zur Buchse kappen und diese parallel zum Hotshoe anschließen.
Edit: Vielleicht vorher mal testen (mit 2 Messstrippen) ob deine Schaltung am Hotshoe des RF 602 auslöst.
Wir haben EIIIIIIINEN Gewinner *trommelwirbel*
Schubbser (y)
Simpel, aber vollkommen korrekt. Jetzt löst der Blitz jederzeit zuverlässig aus! Dankeschön für den Denkanstoss. Und natürlich auch an die Anderen. Klasse Forum (y)
Nebenbei habe ich noch die manuelle Leistungsreglung für den Metz 45 ergänzt und in ein Gehäuse gesetzt. Geniales Gerät!
Die RF-602 sollten normalerweise eigentlich 50V / 100mA verkraften können: http://faq.d-r-f.de/wiki/RF-602_FAQ#Welche_Triggerspannung_ist_maximal_erlaubt.3F
Hast du jetzt "nur" ausgelöst oder ein Testfoto gemacht? Ich vermute nämlich, dass der Blitz so zu früh zündet.
Warum sollte das der Fall sein? Das Zündsignal kommt vom Funktrigger und somit vom Mittenkontakt des Blitzschuhs - also dann, wenn der Verschluss das Bild freigegeben hat. Da sollte es wenig Probleme geben (abgesehen von geringer zusätzlicher Latenz der Funkstrecke, und solange man die Blitzsynchronzeit der Kamera einhält).
Gruß, Graukater
Jepp. (y) Denkfehler meinerseits.
Ich war immer noch bei der Kameraauslösung, aber hier scheint sich der 602 doch etwas anders als der 603 zu verhalten.
Ja, insofern als das der RF 602 überhaupt keine Funktion zur Kamera-Fernauslösung hat ;)
Man kann damit Kameras auslösen, aber das läuft über den gleichen Ausgang wie die Blitzauslösung. Dafür haben die Sync-Anschlüsse drei Pole: Masse auf dem Schaft, Fokus auf dem Ring und Blitz/Shutter auf der Spitze (wenn ich mich jetzt nicht irre).
Die normalen 3,5mm Klinke-Sync-Kabel haben allerdings keinen Ring rausgeführt, der wird ignoriert..
~ Mariosch
Da geht wieder das eine oder andere verquer...
Die RF-602-Sets können sehr wohl auch als 'vollwertige' Kamera-Auslöser fungieren, d.h. sie übermitteln beide Stufen für "Fokussieren" (grüne LED) und "Auslösen" (rote LED) über den entsprechenden dreipoligen Anschluss für die Kabelfernbedienung.
Richtig ist, dass den meisten Sender-/Empfänger-Kits kein solches Kabel für die Kameraauslösung beiliegt! Das im Lieferumfang enthaltene Kabel mit "Mono"-Klinke (3,5mm bzw. per Adapter auch 6,3mm) ist für die Auslösung von Studioblitzen gedacht (vgl. https://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=10527848). Das für die Auslösung passender Kameras vorgesehene C1-Kabel weist statt dessen einen 2,5mm-"Stereo"-Stecker auf (ist also 'dreipolig').
Was die RF-602 tatsächlich nicht beherrschen: Im Blitzschuh als Empfänger/Fernauslöser für die Kamera diesen und gleichzeitig das Triggersignal an einen weiteren Empfänger für einen entfesselten Blitz weiterleiten. Die RF-603 als "Transceiver" können das, während dem RF-602 dafür systembedingt (baulich unterschiedliche Sender/Empfänger) die Voraussetzungen fehlen.
Gruß, Graukater
Genau das war es, worauf sich Raschl bezog, und das können die RF 602 halt eben nicht.
~ Mariosch
Bitte ;)
Wie herum hast denn jetzt verkabelt? Gefühlt würde ich meinen, dass der "+" der Schaltung an die Spitze des Steckers gehört und der "-" an den hinteren Teil. So hätte ich aus dem Bauch heraus vermutlich die erste Variante gebaut.
Damit wärst du auch erfolgreicher als ich gewesen. So ist es richtig! Obwohl ich nicht verstehe was für einen unterschied die Polarität hier macht.
Im 602 schaltet ja kein Relais, sondern ein Halbleiter. Und die werden meist nur in eine Richtung leitend, wenn sie durchschalten.
(y)
@TO
Nachstellen kannst da wenn Du zB. eine einfache Diode (1N4... oder 1N4148) statt einer Brücke einsetzt. In einer Richtung wirds hell, in der anderen nicht.
Das zu versuchen wäre dann auch mein nächster Tipp gewesen wenn Du bereits beide Polaritäten durchprobiert hättest und es trotzdem nicht funktioniert hätte.
Eine elektronische Schaltung statt eines mechanischen Kontaktes verursacht immer einen Spannungsabfall, der dann ebenfalls dafür sorgen kann, dass eine andere Schaltung nicht klappt.
aso (y) hätte wohl in Elektrotechnik besser aufpassen sollen. Aber das erklärt natürlich auch warum gewisse Funkauslöser-Blitz-Kombinationen nicht oder unzuverlässig funktionieren!
