Blitzauslösung Yongnuo RF-602/N mit einer D7100
Sato88
Mir tut sich gerade eine Frage auf:
Ich habe mir das o.g. Set gekauft und möchte es in Verbindung mit meiner d7100 nutzen. Sender ist auf der Kamera und Empfänger dementsprechend auf dem Systemblitz.
Leider löst die Kamera beim Knipsen nicht aus. Nur wenn ich auf den Knopf oben am Sender drücke funktioniert es... Versteh ich richtig, dass dieser über ein Kabel mit der Kamera verbunden sein muss?? Dachte bisher dies sei nicht nötig und der Impuls wird über den cold shoe übertragen.
Kann mich mal bitte jemand aufklären?
Besten Dank im Voraus.
Moin
gekauft heißt hier aber wohl>>> Gebraucht gekauft,
denn neue gibt es die schon lange nicht mehr :eek:
der RF602 hat eine Spezialbatterie ....
die sollte man getauscht werden...auch beim Empfänger
natürlich vorher mal einen Blindtest fahren, leuchten die LEDs rot/grün?
Empfänger unter den Blitz...auf M stellen(wlcher Blitz?)
Sender in die Hand nehmen und Knopf drücken....das sollte funktionieren :rolleyes:
sonst auch Kontakte reinigen...und nochmal probieren
Kabel....ja gibt es noch hier und da
wird aber üblich nicht gebraucht
Mfg gpo
Die RF-602 sind zwar um durch das neuere "Transceiver"-Modell RF-603 ergänzt bzw. abgelöst worden, aber nach wie vor erhältlich.
Das zeigt zumindest schon mal, dass die Blitzauslösung per Funkstrecke grundsätzlich funktioniert.
Das Kabel ist nur nötig, wenn mit dem RF-602 die Kamera ausgelöst werden soll. Es verbindet in dem Fall den Empfänger (RF-602RX) mit der Buchse für den Kabelfernauslöser. Zum Auslösen von Blitzen reicht es, wenn sich der Sender im Blitzschuh befindet.
Deiner Beschreibung nach scheint es sich um ein Kontaktproblem zwischen Sender und Kamera zu handeln. Ist der Sender korrekt (weit genug) im Blitzschuh positioniert? Ob er auf die Kamera anspricht, müsste an der Leuchtdiode am Sender erkennbar sein - die ist zweistufig (grün für "Bereitschaft", rot für "Auslösen"). Die Nikon-Variante kenne ich nicht, aber bei Canon leuchtet die LED bei halb gedrücktem Auslöser grün.
Evtl. kann es nicht schaden, so wie von gpo vorgeschlagen nochmal die Batterien zu kontrollieren, auch wenn die Testauslösung klappt. Das Fehlen der "grünen" Stufe könnte auch auf schwache Batterien hindeuten - für weitere Tipps evtl. mal unter http://faq.d-r-f.de/wiki/RF-602_FAQ#Technische_Probleme_und_ihre_L.C3.B6sung schauen...
Gruß, Graukater
