microbie
Hallo DSLR Forum,
Vielen Dank erstmal fürs Aufnehmen!
ich habe eine Frage zum Nissin Air System und hoffe, dass mir jemand hier im Forum helfen kann.
Bisher habe ich zum entfesselten Blitzen mit der 5D Mark III den Yongnuo YN622C-TX Controller genutzt.
Nun teste ich aber gerade den Nissin Air 1 Commander mit dem Blitz Di700A, da mir das Handling und die Qualität der Nissin Geräte gut gefällt.
Ich habe allerdings zwei Probleme, für die ich bisher keine Lösung finden konnte.
Ich mache mehrere Aufnahmen mit verschiedenen Blitzgruppen eines Motivs, bei denen die Kamera nicht bewegt werden darf, da sie abgesehen von der Belichtung exakt gleich sein müssen.
Hier hilft mir das Tethered Shooting, da ich so die Kamera nicht anfassen muss, sondern über die EOS Utility App am MacBook steuern kann.
Ich möchte die verschiedenen Channel beim Tethered Shooting mit der EOS Utility App am MacBook wechseln.
Mit dem Yongnuo Gerät ist dies möglich und sieht so aus:
Wenn ich den Nissin Commander auf die Kamera stecke, ist die drahtlos Funktion deaktiviert und es sind keine Einstellungen mehr möglich:
Die Ursache hierfür scheint zu sein, dass sich die Blitzfunktionen nicht über die Kamera einstellen lassen, sondern nur über den Nissin Commander. Somit lassen sich auch über die EOS Utility keine Einstellungen wie z.B. den Channel Wechsel vornehmen oder Blitzgruppen einstellen. Beim Yongnuo ist dies wie auf dem oberen Bild zu sehen, möglich.
Ist dies mit dem Nissin System einfach nicht möglich, da der Commander alle Einstellmöglichkeiten über die Kamera blockiert oder kann ich eine Einstellung vornehmen, um dies zu ändern?
Das zweite Problem ist die Steuerung eines Canon 430EXII Blitzes mit Hilfe des Nissin Air R Receivers.
Der Blitz lässt sich zwar auslösen, aber die Intensität lässt sich nur am Blitz selbst einstellen. Die Einstellungen am Commander haben keine Auswirkungen auf den Blitz.
Laut Nissin ist der Canon Blitz konpatibel und der Firmware Check des Air 1 ergibt, dass es sich um die aktuelle Firmware handelt (drei Balken ganz rechts).
Evtl. habe ich eine Einstellung falsch vorgenommen?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand zu der einen oder anderen Frage eine Idee hat.
Vielen Dank!
Oli
Vielen Dank!
Oli
