Kamera oder Objektiv kaputt?
Wolfgang.b
Hallo, wer kann helfen? Ich habe mir eine 5D für meine alten M42 Objektive gekauft was auch gut funktioniert. Jetzt habe ich mir noch ein gebrauchtes Tokina AT-X Pro SD 12-24 (IF)DX gekauft und habe diese Probleme.
Bild 1 Aufnahme bei 24mm Bild 2 16mm Bild 3 12mm
Kann es sein das dieses Objektiv nicht für die 5D geeignet ist?
vg
.. Ich habe mir eine 5D für meine alten M42 Objektive gekauft was auch gut funktioniert....
Dann verstehe ich den Titel nicht, es kann ja nur am Objektiv liegen, wenn der Rest funktioniert.
.. ...DX ....
vg
DX bedeutet, dass es für APS-C Sensoren gerechnet wurde, was an der "Vignette" bei 12mm sehr gut zu sehen ist.
Hallo, danke für die Info. Ich war in der Annahme da überall im Web bei dem Objektiv Anschluss: Canon EF und EF-S beistand ich könnte es an der 5D gebrauchen.
EF-S ist ein Variante vom EF. Diese Variante verwendet allerdings nur Canon. Eine EF-S Linse paßt mechanisch nicht auf eine Kamera mit EF.
Fremdhersteller verwenden EF, auch wenn nur der kleine Bildkreis verwendet wird.
Die Ursprüngliche Idee hinter EF-S ist das die Objektive weiter in die Kamera ragen dürfen, weil der Spiegel kleiner ist und daher nicht so leicht an die Linse anschlagen kann.
Dadurch kann man kleinere Optiken machen. Soviel ich weis wurde der Vorteil allerdings selten ausgenützt.
Nach der Definition das EF darf auch bei Objektiven die für Crop gerechnet sind die Rücklinse nicht an den Spiegel von einer KB-Kamera anschlagen. Ob die Fremdhersteller das einhalten kann ich Dir nicht sagen.
Bis vor Kurzem hatte ich das ähnliche Tamron 10-24, das auch nur für APS-C gerechnet war. Das hat aber bei Brennweiten von 16-24 mm auch an der 5DII funktioniert. Nur bei kürzeren Brennweiten hat es ähnlich wie dein Tokina stark vignettiert. Als behelfsmäßiges Weitwinkel müsste also dein Tokina ebenfalls gehen.
Wo steht, dass EF-S an eine 5d passt?
Hi
EF-S gehen definitiv nicht an Vollformat! würde man ein Canon EF-S an einer 5D schrauben, dann würde der Spiegel an den Stutzen schlagen und wäre hinüber!
Tokina, Tamron uns Sigma, die für APS-C gerechnet sind, haben diesen Stutzen nicht! und deshabl sieht man bei 12mm sind Randabdunklungen!
mfg
Ronald
Hallo, das EF-S an eine 5d passt habe ich nie behauptet. Ich schrieb nur das bei den angebotenen Objektiven EF Und EF-S dabeistand. Aber das wurde ja schon geklärt.
Aber gibt es für die 5D Weitwinkel die nicht so teuer sind? (200€)
Das hat er nirgendwo geschrieben.
Hi
Das geht schon mechanisch nicht.
Kommt wohl auf die Bauweise an. Wenn ich das Sigma 17-50 an die 5D gebe, ist der Tunnel über die ganze Brennweite ziemlich konstant und wird gefühlt zu 50 mm hin, sogar noch enger.
Das Ding einfach wieder verkaufen. Es wurde ja nicht weniger wert, nur weil es mit der Post geschickt wurde. ;)
Tja, Satzzeichen helfen beim Verständnis. Es ist aber dennoch falsch, weil das Objektiv kein EF-S Bajonett hat.
Aber egal.
Die Canon EF 24mm F 2.8 (Festbrennweite), und das EF 20-35mm F3.5-4.5 USM. Sind beide für unter 200€ zu haben und an der 5D gut zu gebrauchen.
Hatte bei ebay Glück und nur knapp über 200€ für das Sigma 12-24 4.5-5.6 DG (erste Version) gezahlt. Gängiger Gebrauchtpreis liegt bei 300-350€, dafür hat man halt wirklich sehr viel Weitwinkel mit Zoom bis zum normalen Weitwinkel.
Soll laut einiger Aussagen auch etwas besser sein im Gesamtpaket als sein Nachfolger.
Nur als Anregung, falls du vielleicht doch etwas länger sparen und mehr investieren möchtest. Offenbar warst du ja schon an den 12mm interessiert.
