Enorme Akkuentladung durch Batteriegriff
zombi
Hallo zusammen!
Ich stehe vor einem mir unerklärlichen Phänomen.
Ich hatte vor kurzem, nach längerer Abstinenz, mal wieder an meiner 60D meinen Nachbau-Batteriegriff (Phottix) gehabt, da ich auf einer Feier fotografieren musste.
Dazu einen voll geladenen, originalen Canon-Akku, der ohne Batteriegriff noch locker an die 600 Bilder hält.
Auf der Feier war dann recht schnell der Akku komplett leer. Hatte gerade mal knappe 75 Bilder aufgenommen (ein Hoch auf die Ersatzakku's).
Jetzt habe ich den auffälligen Akku mal erneut im Betrieb ohne BG getestet, keine Probleme. Nach über 300 Bildern hab ich dann mit dem Test aufgehört.
Also würde ich das Problem im Bezug auf den BG sehen, nur was könnte das sein? Hat jemand ähnliche Erfahrungen mal gesammelt, oder was gehört?
AW: Enorme Akkuentladung durch Battteriegriff
Was hattest du für Akkus oder gar Batterien im Griff?
Steht doch alles dort. :confused:
Ich würde das noch einmal probieren. Wenn der Akku im BG als leer angezeigt wird, dann BG runter und den Akku direkt einlegen. Ich vermute, der Akku wird dann als voll angezeigt. Das würde dann auf ein Kontaktproblem im BG hindeuten. Genau dasselbe Problem hatte ich auch mit einem Noname-Griff nach einem Jahr problemloser Nutzung.
Es gibt immer mal wieder Berichte zu Problemen in Bezug auf Nachbau BG.
In deinem Fall scheint der Fall klar. BG defekt -> entsorgen
Hatte ich vergessen zu schreiben, ich hatte den BG dann auch umgehend abgebaut, und den Akku "normal" eingelegt. Aber der war wirklich komplett leer, da ging nichts mehr. Wohl irgendwo eine Art "Fehlerstrom".
Entsorgen ist natürlich nicht so schön, aber wenn es nicht anders geht :(
Ähm... weiss ja nicht ob das hilft oder nicht:
Hab ja auch einen Nachbau BG von ? an der 70D.
Hab damit keine Probleme.
ABER hatte letztens auch mal einen hohen Verbauch mit dem Teil.
Da hatte ich allerdings nach einem Hochformat Foto vergessen, den BG wieder abzuschalten am BG ON/OFF Schalter.
Ein montierter BG sollte keinen zusätzlichen Stromverbrauch verursachen. Den muss man nicht extra abschalten. Wenn doch, dann ist er defekt.
Äh....Hab da andere Erfahrungen gemacht.
Bei meiner Nikon, bzw deren Batteriegriff, war das auch so.
Hat man ihn nicht abgeschaltet, hat er Strom gesaugt.
Und das war ein Originaler.
Hatte ihn damals auch schon austauschen lassen, aber mit dem Tausch BG war es genauso.
Ich persönlich kenne es nicht anders.
Ehrlich? Wieso sollte ein BG denn Strom verbrauchen wenn die Kamera nicht gebraucht wird? Die Kamera sollte sich mit BG im Standby genauso verhalten wie ohne. Ich habe noch nie bei einem BG den Off Schalter betätigt. Und davon hatte ich schon recht viele, da ich immer einen zur Kamera nehme. Meist Nachbauten, hatte aber auch schon originale.
Im BG ist auch Elektronik verbaut - und die zieht auch Strom, wenn man den BG nicht ausschaltet.
Ich hab für meine 700D einen BG mit Timer, Intervall und FB. Wenn ich da nur einen Akku einsetze, BG eingeschaltet lasse, ist der Akku nach ~5 Tagen halb leer. Der selbe Akku nur in der Kamera hält mehrere Wochen auf ü75%.
Bei BGs ohne zusätzlichen Schnickschnack wird der Stromverbrauch wohl etwas geringer sein. Aber völlig ohne geht nur, wenn der BG ausgeschaltet ist.
Habe auch schon gelesen, dass manche BGs auch ausgeschaltet noch nennenswerten Strom ziehen.
Da sollten doch auch zwei sein.
Kann, aber muss nicht. Einer reicht. Es ist ja nicht nur ein Batteriegriff, in der Hauptsache habe ich diese, damit ich im Hochformat den Auslöser und die anderen wichtigen Tasten (Wahlrad, AF-On) auch oben habe und damit ich mehr in der Hand halte.
Bei Canon-Griffen und deren 1:1 Nachbauten hat der On/Off-Schalter nur die Funktion, den zweiten Auslöser stillzulegen, um unabsichtliche Auslösungen zu verhindern. Elektronik ist da keine drin.
Dass in den orig. Canon BGs keine Elektronik verbaut ist bezweifle ich.
Da ist ja nicht nur der Auslöser. Auch Wahlrad und div. andere Tasten.
Für das Wahlrad braucht es Elektronik um Drehrichtung zu erkennen. Die anderen Tasten sollten wenigstens entprellt sein.
Um die BG Funktionen von der Kamera-Elektronik zu entkoppeln sind auch Schaltungen nötig.
Schon einmal einen Batteriegriff genauer betrachtet und überlegt, für was die vielen Kontakte da sind?
Ich habe meinen Nachbau komplett zerlegt und wieder zusammengebaut (hatte nicht geholfen :p). Der hatte alle Funktionen eines Griffes für die 5D III und Elektronik war da keine drin.
Doch es idt sogar relativ viel Elektronik drin, z.B. 2 4066 Quadschalter ICs und genau diese sind ab und an die Krux
