Justage Novoflex-Classicball
Dachstein
ich war immer etwas unzufrieden mit der Friktion meines Novoflex Classicball 3.
Selbst auf Stellung Q5 war der Kopf kaum in der Lage meine Canon 5D mit
zusammen mit meinem 100er Makro samt Geli zu halten. Insbesondere
wenn die Kamera leigt nach unten geneigt war versagte die Friktion
völlig.
Hatte heute diesbezüglich ein interessantes Gespräch mit Novoflex.
Hier die Anleitung wie man das Ding völlig problemlos nur mit einem
Feinmechaniker Schraubendreherset selbst justieren kann.
1. Bild : Man löst die Schraube in diesem blauen Ring und entfernt den Ring.
Vorsicht : Da ist innen etwas Schmiermittel dran.
2. Bild : Es kommt eine weitere Schraube zum Vorschein.
Versetzt man diese Schraube nach links so verstärkt sich die
Friktion, versetzt man sie nach rechts so lockert sich die Friktion.
Anschließend kommt der Ring wieder drauf (die Schraube aus Bild 2 muss
in die Aussparung des Ringes !) und man schraubt den Ring wieder zu.
Ich habe die Schraube nun also um eine Position nach links versetzt und
schon hält das Teil nun meine Objektive ! :D
Stephan
AW: Justage Novoflex Classicball
Nicht neu und erfolgt auf eigene Verantwortung.
Meiner kam so locker das er nichts gehalten hat. :confused:
PS
Ich hab mir auch sagen lassen das man den Kopf noch etwas einstellen kann wenn man den Feststellhebel leicht heraus zieht und dreht.
Alles auf eigene Gefahr und Verantwortung.
PPS
Die Schraube ist sehr klein, nicht verlieren.
EDIT
Trotzdem mal Danke für die Info.
Haben sie dir auch verraten warum sie das nicht in eine Gebrauchsanleitung schreiben?
Aber nen sehr guten Service haben die, gell?(y)
Jain. Die Info erhielt ich von Novoflex auf einer Ausstellung. Der Novoflex-Mann hat mir angeboten dass ich den Kopf morgen mitbringen
könne wenn ich es nicht selbst hinbekomme. Also supportet Novoflex das.
PS
Nicht ganz. Damit stelle ich den Kopf fest. Mit Friktion ist es aber nach dem
Feststellen vorbei. ;)
PPS
Richtig. :)
EDIT
Leider nein.
Stimmt, falsch ausgedrückt.
Damit kann man das "Feststellen" einstellen und z.T. die Frikton.
Also wie stark die Kugel geklemmt wird.
Zum Thema Gebrauchsanleitung
Ist wohl damit keiner den Kopf kaputt macht.:confused:
Was ich heute auch noch erfahren habe ist dass man die Klemmung
lösen soll sowie die Friktion auf Minimum stellen soll wenn man den Kopf
längere Zeit nicht braucht.
Stimmt .:)(y)
Nur schade das das auch nicht in der Anleitung stand/ steht.
An der sollten sie nochmal basteln.:angel:
Na ja, was heißt kaputt machen ? Für meine Begriffe muss die Friktion
auch dann noch funktionieren wenn ich ein normales Objektiv wie das
24-105er oder das 100er Makro verwende.
Dass die Friktion versagt wenn längere Tüten ohne Stativschelle dran hängen
ist ja absolut nachvollziehbar. Aber mit einem Standardzoom muss es doch
funktionieren und korrigierbar sein.
Mit "kaputt machen" war das "herumschrauben" gemeint.
Ich könnte mir vorstellen das das Novoflex lieber selbst machen will bevor ein Unbedarfter da was z.B. zu fest dreht.
Der Telefonsupport ist auch in der Richtung sehr gut und geizt nicht mit Infos und Hilfen.
Natürlich soll der Kopf das Gewicht halten für das er ausgelegt ist. :)
PS
Bei mir hat der am Anfang als ich ihn bekam nichts gehalten.:(
Der war auf der "schwächsten" Stufe.
Da war keine längere Tüte, schon garnicht ohne Schelle, dran.
Aber nach etwas "schrauben":angel: hat er bzw macht er was er soll und das seht gut.:D
Nicht nur der Telefonsupport ist sehr gut. Der komplette Service ist bei denen
hervorragend. (y)
Nach rund zwei Jahren Gebrauch hatten sich Probleme ergeben, ich habe auf einer Messe den Kopf einem Vertriebler von Novoflex mitgegeben und er wurde kostenlos repariert.
Der Kopf war ein Online Kauf, und der Kopf hatte offenbar für ein paar Tage
einen Vorbesitzer der ihn mit Salzwasser "behandelt" hat. Kam eben erst
durch gewisse Probleme mit der Friktion erst jetzt raus.
Vielen Dank an Dachstein und Riesbeck!
Dieser Thread ist Gold wert und gehört im Zubehörforum eigentlich oben angepinnt!
(y)(y)(y)
Da macht eben der Preis auch den Support aus. Wer eben billig kauft, darf nicht zu viel Unterstützung erwarten.
Novoflex geht eben mal diesen Weg dass man erst mal etwas mehr bezahlt aber dann auch mal kostenlos Hilfe und Reparaturen anbieten kann.
Die Info zur Justage ist sicher interessant für alle die den Classicball schon besitzen oder eben noch in der Entscheidungsphase sind.
Die Justage sollte der 2. Schritt sein.
Der erste ist nach eigener Erfahrung gruendliches Entfetten des Kopfes!
Der Novoflex Support bei dem ich Hilfe gesucht hatte
war irgendwie anders als hier gelobt.
Das sehe ich etwas anders: wenn man ein Produkt zu diesem Preis kauft, darf ein Support für das genannte Problem überhaupt nicht nötig sein!
Aber offensichtlich ist hier Novoflex nicht besser als die billigsten Chinesen: Die Qualitätskontrolle macht der Endkunde.
Ich habe z.B. den grossen Magic Ball, ein hervorragendes Teil, aber erst, nachdem ich eigene Verbesserungen durchgeführt habe. Vorher ist die Kammerabefestigung für den A...
Vorschlag vom Novoflex-Support: Noch ein Q-Mount dazukaufen. Ja klasse, macht den ganzen Aufbau nochmal höher. Das Befestigungsproblem wird von der Kamera aud die Befestigung des Q-Mout verlagert.
Bastler
Entfetten?
Also ich habe den CB-3 neu gekauft und das einzige was gefettet ist ist die AFC.
Die Kugel ist doch fettfrei?
In meiner Friktions- und Festigkeitseinstellung kannst Du mit einer Pen oder ähnlichem mit dem Kopf nicht mehr viel anfangen.
Ich sehe es eher so daß Novoflex dem Kunden die Möglichkeit gibt den Kopf auf die eigenen Ansprüche einzustellen.
Bastler
Darf ich fragen was das für Verbesserungen sind? Würde mich interessieren weil ich den MB50 auch noch habe.
Das Problem ist mir bekannt.
Ich hatte es damals gelöst indem ich tatsächlich eine Q-Base montiert habe.
Das war dann tatsächlich fest genug.
Das Problem beim Magicball ist daß zumeist eine Gummierung am Kameraboden ist. Im Zusammenspiel mit den beiden Moosgummistreifen auf dem MB ist das sehr unglücklich. Schont zwar den Kameraboden, aber fest ist anders.
Die beiden Moosgummistreifen des MB sind aber recht schnell entfernt.
Mal eine Frage zur Friktion des Classic Ball 3. Ich musste die Schraube unter dem blauen Ring ganz nach links setzen, also auf die höchste Friktion wenn ich Posting #1 hier lese, damit der Kopf in gelöster Klemmhebelstellung bei Stufe 4 so einigermaßen eine D800 samt 24-120mm hält ohne gleich extrem schnell weg zu kippen. Bei Stufe 1-3 ist der Kopf arg locker. Ist das noch in der Norm? Ist die Friktion bei Euch auch erst bei Stufe 4 merkbar bei Stellung der Schraube ganz links oder sollte ich den Kopf zu NOVOFLEX einschicken zur Justage?
