Laptop Bildschirmhelligkeit - Problem?
minni.maus
bearbeitet man seine Fotos am Laptop, ist häufig das Problem, dass sich die Helligkeit (teilweise auch der Farbeindruck) mit dem Blickwinkel ändert, also je nachdem, wie flach oder steil der Bildschirm aufgerichtet wird.
Findet ihr das bei der Bearbeitung problematisch oder ist das vernachlässigbar? Mit welchem Winkel soll man den Bildschirm am besten hinstellen?
Freue mich auf eure Erfahrungen!
Ein Laptop wo sich Helligkeit/Farbe beim Winkel ändert ist für ernstzunehmende Bildbearbeitung unbrauchbar.
Der Bildschirm des LAPtop ist ungeignet zur Bildbearbeitung, kaufe dir einen externen Monitor mit IPS oder PVA Panel
Das Problem ist, du weisst nie genau ob du noch den richtigen Winkel hast, damit fehlt dir jede stabile Referenz.
Du hast da normlaerweise nie ein homogenes Bild, sondern immmer einen GRauverlauf von oben nach unten und da reicht es schon etwas näher oder weiter weg zu gehen. Du wirst immer Probleme in der Einstellung von dunklen Bildteilen haben, weil du jenachdem wo dein dunkler Bereich ist entweder zu Hell oder zu dunkel Einstellst.
Blickstabil sind nur IPS oder PVA Panel und lass dich von den Blickwinkelangaben im Vergleich zu einem Standard Panel nicht täuschen, da sind normla keine 10° Unterschied.
mit diesem Testbild:
http://www.henner.info/images/qbus.jpg
kannst du sehr schön die Winkelstabilität testen, es muss in der 100% Ansicht benutzt werden.
Die Farben der flächen dürfen sich nicht ändern, wenn du den Blickwinkel änderst.
Wenn Du unbedingt mit diesem Display arbeiten musst dann stell den Bildschirm so ein dass Du senkrecht auf die Bildmitte schaust wenn Du davor sitzt.
Mit einer gewissen Disziplin an sich selbst geht das zur Not.
Zum Thema Blickwinkelstabilität / IPS findest Du sicherlich reichlich Infos
hier im Forum.
Das Testbild illustriert das Problem super!
Danke auch für die Stichwörter IPS und PVA Panel! Da gibt es genug Infomaterial um sich gründlich einzulesen :D
Noch ein Hinweis, Laptop Bildschirme haben oft ein ins Blau verschobenes Weiß, das wirkt heller und da man ja immer mit möglichst großer Helligkeit angeben will, bekommt der Kunde was er sehen will, einen hellen Bildschirm.
