    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
photomerge funktioniert nicht mehr
sebusch
hallo zusammen,
habe mit photomerge ein bild erstellt - siehe "ergebnis richtige ebenen"
mit einem screenshot aus photoshop "_ richtige ebenen".
das bild ist von vorne bis hinten scharf (hinten nicht ganz, es wurde kein foto gemacht)
einen !!! tag später wollte ich ein anderes bild erstellen und es ging nicht mehr.
also habe ich, aus testgründen, versucht das "alte bild" nochmal zu erstellen.
das ergebnis: "_ ergebnis falsche ebenen" - das bild ist nur vorne scharf.
in photoshop (screenshot "_ falsche ebenen 1") sieht man in der obersten ebene die ebenenmaskenminiatur in weiß. blendet man diese ebene aus sieht man kein bild mehr ("_ falsche ebenen 2")
versuche nun seit mehreren tagen dieses problem zu lösen, auch über viele hilfeforen die man bei google findet komme ich zu keiner richtigen lösung.
vielleicht weiß hier jemand rat?
photoshopversion: CS4
viele grüße
thomas
Hast du die RAWs denn vorher entwickelt?
Ich hatte mal eine Situation, da konnten die RAWs erst gemerged werden, nachdem ich sie in LR nachgeschärft hatte.
Sollte es daran nicht liegen, wüsste ich allerdings auch nicht weiter.
hi MR-T,
danke für deine antwort !!!
es handelt sich nicht um raw sondern es sind jpgs.
was ich überhaupt nicht kapiere, ist die tatsache, dass es von einem auf den anderen tag nicht mehr funktioniert. mit den selben fotos.
viele grüße und danke nochmal
thomas
Ich kann zwar nicht weiterhelfen, aber Du solltest mal sagen um welche
Photoshop Version es sich überhaupt genau handelt.
Hallo Thomas,
Bitte beschreiben:
Wie genau bist Du vorgegangen?
Bist Du sicher, beim zweiten Versuch alles genau so / korrekt gemacht zu haben?
Mir scheint, dass etwas beim automatischen Überblenden der Ebenen schief gelaufen ist.
(Da dürfen keine schwarzen Ebenen sein.)
hallo rudi,
vielen dank für deine antwort.
ich habe mal "probeweise" das ganze über bridge gemacht und es funktioniert. jedenfalls mit den fotos mit denen ich die ganze zeit rumprobierte.
meine erste version hat ja, wie im problem beschrieben, geklappt.
ich hatte das ganze nur in photoshop bearbeitet und nur mit photomerge.
beim zweiten mal (und die darauf folgenden male) ging ja nichts mehr.
warum verstehe ich immer noch nicht. ist aber egal.
über den "umweg" bridge funktioniert es jedenfalls sehr gut.
ich werde in den nächsten tagen ein paar mehr versuche starten.
ich will das objekt (modellauto) mit noch mehr schärfeebenen fotografieren und zusammenfügen. über das ergebnis werde ich dir berichten.
viele grüße
thomas
Hallo Thomas,
Bitte beschreiben:
hallo yoda,
rudolino hat mir ebenfalls geantwortet und mit "seiner version" klappt es.
nun aber zu deiner frage:
beide male wurden folgende vorgehensweisen in photoshop durchgeführt
1) datei - automatisieren - photomerge
2) die quelldateien ausgewählt
und dann photoshop arbeiten lassen
beim ersten mal hat alles funktioniert
beim zweiten und die folgenden male nicht mehr.
die vorgehensweise war wie die erste auch
ich werde weitere versuche - mit rudolinos "rezept" - starten.
siehe meine antwort an ihn.
falls du aber trotzdem eine lösung hast würde sie mich auch interessieren.
viele grüße
thomas
Mit Photomerge habe ich bisher nur Panoramen und einmal auch ein HDR erfolgreich zusammgefügt. Das zweite HDR war eine farbliche Enttäuschung.
Das Fotostacking hat bei mir auch nicht funktioniert und ich habe es nicht weiter verfolgt. Ich benutze an Stelle der Bridge Lightroom und übergebe von dort aus die gewünschten Bilder an Photoshop, dass automatisch für jedes Bild eine Ebene anlegt.
Man markiert dann alle Ebenen und lässt die Ebenen automatisch ausrichten und im nächsten Schritt automatisch überblenden. Also wie in der Anleitung. Das funktioniert immer.
Mit Photomerge habe ich bei Panoramen gute Erfahrungen gemacht. Ich habe mal einen S/W-Stadtplan (1:1000) probeweise als Panorama hergestellt. Der Plan hatte ungefähr die Abmessungen von 1m x 1m. Auf einem guten DIN A3-Multifunktionsdrucker habe ich den Plan in 9 Teilstücken eingescannt. Es ergaben sich also drei Reihen aus je drei DIN A3 Scanns. Die 9 Bilder konnte ich problemlos mit den Voreinstellungen der Photomerge zusammenfügen. Nur ein zwei winzigen Stellen, die man aber extra suchen muss, trafen sich die Linienzüge der Straßen nicht genau. Bis dahin hatte ich nicht gedacht, dass PS das hinkriegt.
Hallo Thomas,
Zu CS4 kann ich jetzt aus dem Stand nicht direkten Bezug nehmen.
Warum ich noch mal nach dem "genauen" Ablauf fragte und das mit den Ebenenmasken anmerkte:
Wie schon angemerkt, dürfen nach dem ersten Schritt (Bilder laden und ausrichten) meines Wissens nach keine (komplett schwarzen) Ebenenmasken vorhanden sein.
Das kann aber vorkommen.
Sofern die da sind, musst Du diese entfernen.
Erst dann die Ebenen markieren und "automatisch überblenden".
So wie hier.
