hallo,
bei 1,88m benötigst du ein einbein (ohne kopf) mit mehr als 150cm
"mit
nicht viel mehr als 150 cm"
Es gehen etwa 15 cm von der Körperlänge ab, um zur "Augenhöhe" zu gelangen (= Suchereinblick). Dann gehen noch mal je nach Kamera etwa 20 cm ab für Kugelkopf, Schnellwechselbasis bis zur Suchermitte,
in diesem Fall also 188 - 15 = 173 cm - 20 =
153 cm für das reine Einbein ohne Kopf
(wenige Zentimeter Abweichung zu dieser Rechengröße gleicht man leicht über die Körperhaltung aus)
Ich stimme zu, dass die beiden billigen (günstigen) vom TO angefragten Stative bei dem Superzoom wahrscheinlich die Segel streichen müssen.
Betrachtet man nun sogenannte All-in-one-Lösungen und da z.B. die Novoflex-Stative, kann man sagen: da reichen die Beinlängen der integrierten Einbeinstative locker aus für diese Körpergröße:
Auf welche Höhen kommen die abgeschraubten Beine bei Novoflex ?
a) bei definitiv für den TO zu teuren Versionen
C-3930 bzw. vom Packmaß angenehmere C-3940: als Einbein sogar bis zu
161 cm
hält mit 39 mm Rohrdurchmesser praktisch jedes Gewicht. Preis aber leider bei ca. 150 Euro
pro Bein UVP
b) günstigere, aber vom Packmaß für den TO wohl zu lange Version (allerdings wegen der geringeren Anzahl an Verschlüssen stabilere Ausführung)
A-2830:
160 cm
Preis ca. 39 (!) Euro pro Bein UVP
b) günstigere, vom Packmaß dem TO wohl passendere Version und daher von mir hier empfohlen
A-2840:
158 cm Gewicht 475 Gramm pro Bein
Preis ca.
59 (!) Euro pro Bein UVP
(WICHTIG: Man benötigt beim Einzelkauf aber noch für zusätzliche 10 Euro das kleine Zubehör QP-MONO als Distanzscheibe wegen des Stufengewindes !)
Das wäre preislich trotzdem immer noch interessant, auch wenn der TO nach reiflicher Überlegung bei einer 2-Stativ-Strategie bleiben würde (Dreibein und dann ein Monopod extra)
und: will man dennoch zu einem im Packmaß noch kompakteren Dreibeinstativ greifen (z.B. einem A-2844er, das 4-Segmenter mit exra verkürzten Beinen), so gibt es auch dafür eine Lösung (allerdings kostet das): eine
Beinrohrverlängerung CE-50 bringt das Einbein noch mal um ganze 50 cm höher ohne Einbußen bei der Stabilität (machen andere Hersteller ja auch, wo abgeschraubtes Einbein und die entnommene Mittelsäule zum Monopod zusammengeschraubt werden müssen, um auf Höhe zu kommen)
Das Sirui W-2004 muss es also nicht unbedingt sein, da ist sein Einbein mit
177 cm Länge nicht zwingend nötig (da unnötig lang) - zumal da das Packmaß des Statives (ohne Kopf !) auch schon bei 56 cm liegt (invers bei 52, aber das ist vom verwendeten Kugelkopf abhängig) - und das Stativ kostet ja dann auch schon locker 300 - 400 Euro (die zusätzliche Abdichtung muss man eben auch mit bezahlen) ...
M. Lindner
