Mister Malkovich
ich hätte eine kleine Frage bezüglich der Verwendung von Filterhaltern an Sonyobjektiven.
Ich werde mir die nächten Wochen eine Sony Kamera + u.a. das Vario-Tessar® T* FE 16-35 mm F4 ZA OSS zulegen.
Da ich sehr viel mit Langzeitbelichtung arbeite benötige ich auch die entsprechenden Filter dazu.
Bisher habe ich das Filter System von Formatt Hitech in der Größe 100mm und die entsprechenden Filter dazu.
Kann ich dieses Filtersystem auch auf dem o.g. Objetkiv verwenden, ohne das mir der Filter/Filterhalter an der Seite das Bild verdeckt (auf 16mm)?
Der Filterdurchmesser bei dem Objektiv beträgt 72mm, das habe ich herausgefunden.
Auf der Formatt Hitech Homepage habe ich auch diese Info gefunden: "100mm is the choice for photographers using DSLR cameras with professional quality lenses. This system also works well for anyone using a full frame camera with a 16-35mm lens, including the Sony Alpha series and full frame DSLR cameras."
Würde bedeuten, dass die 100mm ausreichen. Aber bezüglich solcher Infos bin ich mittlerweile vorsichtig, da ich davon schon in die Irre geleitet wurde.
Vielleicht hat jemand diesbezüglich Erfahrung und kann diese kurz beschreiben. Vielleicht kann jemand bestätigen, dass auf 16mm nichts vom Bild verdeckt wird.
Denn eventuell müsste ich noch dementsprechend das Filtersystem wechseln.
Hier in den Foren habe ich mit Hilfe der Stichwortsuche bisher keine brauchbaren Infos finden können.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Marcel
Marcel
