YN-E3-RT Yongnuo Transmitter an 5D IV / Fehlermeldung
Tobi-S.
Ich nutze neben dem original Canon auch den Yongnuo Controller mit der 5DIV.
Installiert ist die aktuelle Firmware 1.23
Bei der Einstellung im Kameramenü (Steuerung ext. Speedlights) kommt eine Fehlermeldung wenn ich die Gewichtung der Gruppen ändere. (Ratio im ETTL Betrieb)
Sinngemäß: Die Einstellung kann nicht übernommen werden da ein nicht unterstützes Blitzgerät installiert ist.
Blitze über RT angebunden: Canon 600EX-RT und Yongnuo YN600EX-RTII (funktionieren auch auf der 5DIV einwandfrei)
Der Fehler tritt nur an der 5DIV auf, nicht an der 5DsR.
Gleiches passierte auch mit den "alten" YN600EX-RT auf der Kamera, deswegen hab ich sie gegen die RTII getauscht.
Mit dem original Canon Controller funktioniert es einwandfrei.
Von dem Controller gibt es aber meines Wissens noch nichts neues bei Yongnuo?
Gibt es hierzu eine Lösung oder eine Alternative?
Firmware ist nicht die Frage, sondern Hardware.
Yongnuo hatte zu knapp dimensioniert als das Canon-Protokoll nachgebaut
wurde und war daher gezwungen ab September 2016 die Hardware zu ändern.
Bis mindestens Januar 2017 wurden aber noch Geräte mit alter
Hardware an Kunden ausgeliefert, je nach Handelskanal ist bis
heute nicht auszuschliessen noch Altware zu bekommen.
Die Altware ist nur begrenzt oder gar nicht kompatibel mit Canon
Kameras ab 2016. Speziell M3/M5/5D MkIV sind betroffen.
Ah vielen Dank. Ich hab mir noch einen anderen bestellt, bei einem anderen Händler.
Der Alte (QC-Stempel 2016-12-08) geht zurück an den Händler.
Vielen Dank für die Info.
Zur Info: An der 5DIV kommt im Menü bei der Ratioänderung eine Fehlermeldung.
Die M5 löst über den Controller keinen Blitz aus.
Fertigung und QC können mehrere Monate auseinander liegen.
Ein User berichtete von einem Sender mit QC 12/2017 der
noch alte Hardware hatte. Yongnuo hat ihm dann auf Anfrage
mitgeteilt daß es diesen zeitlichen Versatz zwischen Fertigung
und Kontrolle gibt.
Wenn Du den neuen bekommst, sag bitte Bescheid ob er an
5D MkIV und M5 problemlos läuft.
Prinzipiell ist das Verfahren mit 4-stelliger System-ID von Canon
extrem gut durchdacht. Leider kommt die Reichweite nicht an die
der Godox X1 ran. Dann wären sie nämlich perfekt.....
Mach ich gerne.
Ich hoffe das AF-Hilfslicht funktioniert. Das ist eigentlich der Grund warum ich den Yongnuo gerne hätte. Ansonsten würde es der Canon eh gut machen.
Hilf mir kurz, die System-ID ist dazu da, damit sich mehrere Fotografen nicht in die Quere kommen?
Angenommen meine Geräte laufen auf ID 1111 und Channel 5.
Dann löst ein anderer Fotograf der auch auf Channel 5 ist, aber eine andere ID hat meine Blitze nicht aus, richtig?
Das ist derzeit eine meiner Lösungen - der Canon ST-E3-RT löst auf
5D MkIV, M3 und M5 auch die Yongnuoblitze aus - der Yongnuo
YN-E3-RT (alte Hardware) zündet nicht einmal die Canon Originale.
Genau richtig. Alle anderen Systeme bieten irgendwas zwischen
drei und sechzehn Kanälen - da wird es bei enger Fotografenballung
und steigenden Funkreichweiten schnell eng.
Canon beweist auch da Weitsicht. Ich hab sowas seit 2009 gefordert.
Der neue YN-E3-RT ist heute angekommen.
QC = 2017-02-24
Es scheint die neue Version zu sein.
An der 5DIV arbeitet alles einwandfrei. Keine Fehlermeldung mehr im Menü und das AF-Hilfslicht funktioniert auch. Das freut mich mega! (y)
An der M5 verweigert er aber nach wie vor seinen Dienst.
Ist der Transmitter aufgesteckt, wird eine Verbindung zu den Blitzen aufgebaut. Diese lassen sich über den Testknopf auch auslösen. Wird die M5 ausgelöst, bleiben die Blitze dunkel.
Mit dem original Canon Transmitter funktionieren Yongnuo sowie Canon Blitze an der M5 problemlos. Das ist für mich auch ok, da die M5 ja ein eingebautes AF-Hilfslicht hat.
Das lustige ist, ist der Yongnuo Transmitter auf der M5 mit original Blitzen (600EX-RT) verbunden lösen diese aus. Jedoch ca. 0,5 Sekunden nach dem Auslösen der Kamera. :confused:
Was ich auch noch probiert habe, ist einen YN600EX-RT II auf der M5 und einen zweiten über RT als Slave. Funktioniert nicht, Blitz bleibt dunkel. Gleiche Konfiguration über die IR-Verbindung funktioniert.
Danke für die Rückmeldung.
Das heisst das Yongnuo das Problem ganz offensichtlich nur
teilweise gelöst bekommen hat und auch die neuen YN600EX-RT II
nur teilkompatibel sind.
Man muss ihnen zugute halten daß sie momentan besser als die
Herrschaften von Pixel sind, die es gar nicht auf die Kette bekommen.
Aber knapp daneben ist auch vorbei, zumal Godox ja vormacht wie es geht.
Gerne.
Ja, scheint wirklich nicht so einfach zu sein für Yongnuo.
Du schreibst Godox hat das im Griff?
Wie sieht es eigentlich bei anderen Herstellern wie Profoto usw. aus? Die nutzen ja TTL auch in ein paar Portys.
Thinklite TT350C, AD200 Pocket Flash und TT685 laufen fehlerfrei
mit 80D, 5D MkIV, M3 und M5 - selbst getestet und verifiziert.
Auf X1R-S Empfängern zünden sie auch Blitze mit Sony-Geschmack
problemlos, dito Godox-Blitze mit Sony-Füßen. Einschränkungen
beruhen soweit ich das überblicke auf einem kleineren Featureset
bei Sony. Das Godox X-System scheint sauber kreuzkompatibel
zwischen den verschiedenen Blitzsystemen vermitteln zu können.
Natürlich nur soweit wie das Zielsystem die jeweilige Funktion
auch unterstützt. Sony Kamera mit Canon Blitz auf der anderen
Seite regelt sehr viel ungleichmäßiger - das schreibe ich jedoch
eher Sony zu.
Seit neuestem gibt es Godox Varianten für Fuji und Olympus zu kaufen.
Portys.
Profoto hat nach meinem Kenntnisstand die Protokolle von Canon
und Nikon reverse engineered, von Sony haben sie dem Vernehmen
nach Softwareunterlagen bekommen.
Das ist dann natürlich nicht kompatibel mit Aufsteckblitzen
für gemischten Betrieb.
Da würd ich gerne mal nachhaken - als Funkslave via X1 oder als Master auf der Kamera?
Beim AD200 ist klar, mangels Blitzfuß kann das als nur Slave sein. Aber sowohl der TT350c als auch der TT685c können ja auch als Master-Blitz arbeiten.
Für den X1 braucht man ja wohl auch die Firmware V20, oder?
die ist nämlich immer noch nicht auf der Firmware-Seite offiziell verfügbar...
Ich nehme an, das bezieht sich auf manuelles Blitzen? Kann mir nicht vorstellen, dass Cross-TTL über einen externen Empfänger funktioniert - oder etwa doch?
Bei den Blitzen mit eingebautem Funk geht's, aber dort sind ja einfach alle unterstützten TTL-Protokolle eingebaut, da muß nix vermittelt werden.
Und Updates für den AD200 sowie AD600 stehen auch schon bereit :)
~ Mariosch
Blitze gehören nicht in den Sucherschuh.......
Ich nehme an, daß sie das so tun, ja. Aus Gründen habe ich
das nicht getestet. Wenn der Sender mal abkackt, hole ich die
Havariereserve aus der Tasche. Einen Blitz musste ich dazu
noch nie als Master verwenden.
Zumindest geht damit auch die M5 fehlerfrei, mit v19 ging sie nicht.
Doch. Das X-System stellt quasi einen Hardware Abstraction Layer dar.
vermittelt werden.
Es ist Wurst ob die Umsetzung im Blitz oder im Empfänger
erfolgt - es muss in jedem Fall über das X-System übersetzt
werden.
Beim AD200 geht mit v2.0 jetzt auch Power Cycling respektive Freemask.
Ging mit der ursprünglichen Lieferversion nicht.
Wenn man sie als Master verwenden will, schon :)
Ich wollte mich auch nur vergewissen, worauf genau du dich beziehst - die Problematik mit den neuen Canon-Kameras besteht ja immer nur mit dem Betrieb als Radio-Master im Blitzschuh der Kamera, daher wäre es ja durchaus möglich gewesen, dass du die Blitze in entsprechender Master-Funktion ebenfalls getestet hast.
Hätte mich insofern interessiert, als das dort glaube ich zumindest teilweise nix im Changelog zur Kompatibilität mit den neueren Kameras drin steht...
Hat aber nicht jeder, so einen Reservesender :)
Ich denke auch gerade über die Anschaffung eines TT685c nach, mit der Idee, ihn normalerweise als zusätzliches Licht (Kantenlicht o.ä.) zu verwenden, ihn aber im Notfall auch als Funktrigger nehmen zu können... ein, zwei Aufstecker habe ich sowieso im (schon recht vollen) Rucksack, ein zusätzlicher X1 braucht aber auch zusätzlichen Platz...
Leider ist die V20 offiziell noch nicht zu beziehen...
Oh, das war mir so noch nicht bekannt. Über die Cross-Kompatibilität gibt es ja noch nicht soviele Informationen im Netz, und ich selbst kann's mangels Nicht-Canon-Hardware schlecht testen (außerdem habe ich praktisch nur manuelle Godox-Blitze da) :D
Von den Aufsteckern mit eingebautem Funk wurde mir berichtet, dass die auf OFF schalten, sobald man die Gruppe auf ein nicht-kompatibles TTL umschaltet.
werden.
Naja, ich denke es ist schon ein Unterschied, ob man zb Sony TTL in Canon TTL übersetzen muß (was man muß, wenn man einen Canon Blitz auf einem X1R-c über einen Sony-Sender in TTL ansteuert) oder ob der Blitz einfach die Software für alle unterstützten TTL Protokolle enthält und je nach Sender umschaltet (so arbeiten wohl die Blitze mit eingebautem Funk).
Quasi der Unterschied zwischen der Übersetzung von Englisch nach Deutsch vs einem Zweisprachler, der direkt Deutsch versteht - die Übersetzung bietet mehr Angriffsfläche für Fehler und Unklarheiten :)
~ Mariosch
Das will man nicht. :D
Blitzschuh der Kamera, (...)
Das gilt aber für Blitze und Sender gleichermaßen.
Wenn sie es mit einem von beiden hinkriegen, dann
haben sie das Protokoll geknackt.
(...) daher wäre es ja durchaus möglich gewesen, dass du die
Mangels Interesse/Bedarf und wegen Aversion gegen Blitze
im Sucherschuh - nein.
Wenn's jetzt noch nicht geht, dann spätestens beim nächsten Update.
Im Gegensatz zu den Marktbegleitern haben sie ja offensichtlich bei
der Hardware des Fußes weitsichtiger konstruiert.
Bei mickrigen 44 Euro Anschaffungswiderstand eigentlich unverständlich.
Dann nimm einen Thinklite TT350C - der kommt mit 2 Mignons aus,
reicht für Kanten sicher aus, ist sensationell billig.
Der Link ist aber nun doch weithin bekannt.
Da gibt es sicher auch noch einiges zu entdecken, immerhin sind
zahlreiche Permutationen möglich inclusive der Softwarestände
in den Geräten.
eingebautem Funk).
Nein, die Sender mit eingebautem Funk sprechen X. Was über den
Blitzfuß kommt wird da in X umgesetzt, was "over the air" kommt ist
dann schon X.
Du vergisst daß es gar nicht mal so viele Funk-TTL-Protokolle gibt.
Bei einigen Systemen wird praktisch nur der Blitzschuh per Funk
verlängert. Für Canon liefert der X1T-C offensichtlich eine feste,
nicht änderbare Location-ID von 8000. Nikon hat ein Funkprotokoll
das (soweit ich glaube) nur mit D5/D500 funktioniert. Ältere Nikons
haben nur CLS, sie morsen optisch.
Sony, Fuji und Olympus verwenden meinem Eindruck nach kein eigenes
Funkprotokoll sondern nehmen die gleichen Daten wie per optischem
Morsen. Das muss man jeweils auf die Funktionen der X-Blitze
abbilden.
~ Mariosch
@ Mariosch : V 20 ist jetzt auf Godox.com geschaltet !
Also es wurde getestet: Wenn man die neuen TT 350/685 im Betriebsmodus umschaltet von On Top= TTL auf ; Wireless Master/Slave optisch ; oder dann Funk Master/Slave so wird halt immer die Reflektorsteuerung auf Man gesetzt , sonst schaltet sich da nix um !!:lol:
Also das Cross System von Godox geht sehr gut. Ist halt jetzt nur an den TT685 / C / S als Slave Blitze getestet. ( man könnte noch mal einen Test mit Nikon zusammen anstreben, dann wären Receiver mit dabei ) :D:D Ansonsten werden bis jetzt ja nur Receiver für Canon und Nikon angeboten. Bei den Sender hat man jetzt Olympus/Panasonic neu raus gebracht.
Beim kleinen TT350 ist hier Olympus/Panasonic und Fuji neu dabei.(y)
Ja, hab ich auch schon gesehen, kam zusammen mit der Welle an Updates, die alle TTL-fähigen Blitze (bis auf den TT350) hochrüsten auf Olympus / Panasonic & Fuji TTL Kompatibilität.
Eher angekündigt - wirklich verfügbar im Handel ist er wohl nicht, kann aber nicht mehr lange dauern.
Die Fuji-Version des X1 soll in Kürze folgen.
~ Mariosch
Im großen Fluß für 46 Dollar erhältlich. Dito der TT350-O für 84-89 Dollar.
Der Sender. Wegen der geringen Durchseuchung mit Blitzen
von Fuji und OlyPanaLeica rechne ich da nicht mit Empfängern.
Da wird man eher Canonkompatible Blitze via Godox X adaptieren.
Dann guck mal auf die Lieferangabe - versandfertig in 2 bis 3 Wochen.
Ich nenn das erst "verfügbar", wenn da "auf Lager" steht :)
Den Lieferzeiten nach käme der auch direkt aus Fernost...
Das wird aber wohl auch nicht mehr lange dauern, bis der auch schnell lieferbar sein wird.
Den kriegt man in der Tat schon problemlos. Der wurde aber auch etwas früher angekündigt.
~ Mariosch
QC = 2017-02-24
Mit dem Blitzen auf den zweiten Vorhang gab es bei den alten Versionen gelegentlich Probleme. Mit dem Original von Canon geht es leider gar nicht. Bei der 5D Mark IV kann ich mir aber mit manuellen Einstellungen helfen und dann geht es (meistens).
Ich habe gehört, das Yongnuo das Problem leider nicht in den Griff bekommen hat und die Funktion nun nicht mehr verfügbar ist. Kannst du das vielleicht mal an deinem neuen Gerät überprüfen (zweiter Vorhang bei entfesselten Blitzen).
Dank
