6D gebraucht gekauft, WLAN kaputt ?
Memphis123
ich hab kürzlich eine gebrauchte 6 D erworben und frage mich ob es noch irgendeinen Trick gibt oder das WLAN in der Kamera defetkt ist. Die Kamera findet weder Netzwerke in der Umgebung noch kann ich das WLAN Netz der Kamera mit Smartphone oder Laptop finden.
Jemand ne Idee ?
Schau mal bei Canon auf der Homepage, möglicherweise gibt's eine spezielle WLAN BDA zum runterladen.
Vielleicht steht da noch was drin, was in der allgemeinen Anleitung fehlt.
Check mal, ob GPS funktioniert.
Gruss
mcinternet
Danke für die schnellen Antworten. GPS funktioniert einwandfrei. Das Wifi Symbol blinkt und unter dem Text "Wifi" steht auch on, was in der Anleitung wie folgt betitelt wird: Warten auf Wiederherstellen der Vebindung. Trotzdem ist kein Netz zu finden.
Dann mach mal einen Reset auf der Kamera. Auch Deinen WLAN-Router mal resetten.
Gruss
mcinternet
Sowohl zurücksetzen der Wlan Einstellungen noch zurücksetzen der ganzen Kamera bringt Erfolg :( Wenn ich nach WLAN Netzen suche, steht im Display für alle Ewigkeiten "Beschäftigt ...bitte warten"
Was für ein Protokoll fährt Dein WLAN? - Hast Du das Programm auf dem Rechner am laufen und auf suchen stehen?
Gruss
mcinternet
WPA 2. Brauche ich ja nicht. Die Kamera findet ja kein Netz vom Router, auch ist ihr WLAN Hotspot nicht zu finden, ich denke der Wlan chip ist hinüber ...
Hört sich so an. - Oder Dein WLAN fährt ne unerlaubte Frequenz/Kanal für den Bereich, für den die Kamera ausgelegt ist. Check mal die Kanäle im WLAN.
Gruss
mcinternet
Ich meine auch sowas gelesen zu haben, dass es mit den oben Kanälen (13-15) Probleme gibt. Schau mal nach, ob dein WLAN zufällig auf einem dieser Kanäle liegt und benutz ggf. mal einen anderen...
Habe ich, und habe es trotzdem gefragt.
Hatte da eine Vermutung. Hätte ja sein können das ein findiger Programmierer eine andere Firmware installiert hat...
nur mal so eine Idee...
bei meiner Konstellation muss die jeweilige MAC-Adresse
der anzuschließenden Geräte direkt im Router eingegeben
werden...
SSID sollte sichtbar sein, MAC Filter AUS.
Dazu als Verschlüsselung nur WPA2, keine Mischbetrieb mit WPA! Manche Geräte mögen das nicht.
Kanäle prüfen, Kanal 6 sollte auf jedenfall gehen. Evtl in der Kamera schauen ob man dort die "Location" angeben kann. Hatte das mal mit nem Tablet, dort war NA (NordAmerika) eingetragen und könnte mit unseren Frequenzen nix anfangen.
Wenn alles passt, mal die 60d am Router direkt eintragen über dessen MAC.
Als Alternative ein Gastnetz aufmachen ohne Schutz usw und sich so rantasten woran es liegt bzw bei nem Kollegen mal das WLAN testen.
Siehst du andere Netze deiner Nachbarn?
Vielleicht läuft dein WLAN nur auf 5GHz?
Oder auf Kanal13+ - das können auch nicht alle. (ob die 6D keine Ahnung).
Am besten setze es mal kurz manuell auf Kanal 1, um auch das ausschließen zu können.
Sollte alles passen:
Die Kamera findet garkein WLAN Netz obwohl hier genügend vorhanden sind. Sobald ich auf "Erneut suchen" gehe passiert einfach nichts mehr bis auf das im Display "Beschäftigt" steht.
Das alles würde auch nicht erklären warum auch die Kamera als Hotspot nicht gefunden werden kann.
