wolframklein
gestern habe ich ein gebrauchtes Objektiv Sigma 150-500mm F5-6.3 APO DG OS HSM bekommen.
Am meiner K-5-I (neueste Firmware) kann es fast nicht fokussieren.
Der AF greift mit Glück in 10% aller Versuche.
Und wenn auch nur ab und zu im AF-C Modus.
Bier Tests habe ich vom Stativ aus überwiegend auf eine sonnenbeschienene, kontrastreiche Backsteinmauer auf ca. 12 Meter gemacht.
Also parallele Fläche mit viel Kontrast.
Auch auf so Sachen wie Laternen... fand er keinen Fokus.
Außerdem zeigt der OS keine Reaktion.
Im LV fokussiert es auch nicht.
Bei großer Änderung des Aufnahmeabstandes geht das Objektiv auch nicht den ganzen Bereich durch um einen Fokuspunkt zu finden.
Beim Vorbesitzer an einer K-5-II gab es angeblich keine Probleme.
An meinerm Gehäuse konnte ich den HSM der Kamera noch nicht überprüfen.
Der Akku ist voll und wurde auch mal gewechselt.
Die Kontakte an Objektiv und Kamera habe ich mit Waschbenzin gereinigt - Keine Besserung. :-(
Besonderer Einstellungen in der Kamera bedarf es, meinen Wissens ja nicht...
Leider habe ich kein 2. Gehäuse um die Kamera als Fehlerquelle auszuschließen.
Vielleicht ist auch jemand aus der Gegend KL oder SB bei dem ich mal die Linse anschrauben könnte...
Wo könnte das Problem liegen?
Gruß Wolfram
Gruß Wolfram
