Makrofotografie mit Sony NEX
Del_Pierro
ich würde gern "klassische Makromotive" wie Insekten oder Blumen fotografieren und habe für die NEX-5N das 16mm, das 1855mm und das 50F18 Objektiv. Wenn ich nun keine neuen Objektive kaufen sondern Adapter nutzen möchte, gibt es da ja nun nach erster Recherche anscheinend diverse Möglichkeiten.
Sehr billig ja das einfache umdrehen des Objektivs mit einem entsprechenden Reverse-Adapter. Außerdem gibt es die Extension Tubes von rein mechanisch bis zu den Kenko AF Macro Extension Tubes bei denen dann auch AF funktioniert. Zusätzlich dann noch Magnifier, die man vor die Linse setzt für Vergrößerung?
Ich würde nun gern wissen ob jemand praktische Erfahrungen mit den einzelnen Lösungen hat und welche die wohl beste ist. Außerdem interessiert mich ob sich eines meiner Objektive dafür überhaupt eignet oder ob man besser ein altes Makroobjektiv adaptieren sollte, ggf. dann wieder mit den entsprechenden Adapterlösungen.
Dein 50er eignet sich bestens. Retroadapter und vielleicht noch Zwischenringe dazu.
Der Abbildungsmaßstab und die Entfernung zum Objekt sind bei Retrostellung aber fix und können nur über Zwischenringe verändert werden.
Wäre aber der günstigste Einstieg in die Makrofotografie. ABM 1:2 sollte bei deinem 50er sofort drin sein.
Ich nutze mein 50er Leica in Retro, dazu dann noch einen Kenko 12DG Zwischenring wenn ich größeren ABM erreichen möchte.
Hier mal ein paar Beispielbilder was so möglich ist:
p.s. mir ist gerade eingefallen das dein 50er keine manuelle Blendenwahl zuläßt. Daher doch nicht so einfach da du im Regelfall dann immer mit Offenblende fotografieren mußt!!!
Hi Pixoid,
danke für die schnelle Antwort. Eine manuelle Blendenwahl ist bei keinem E-Mount Objektiv möglich, oder? So wie ich es bisher verstanden hab muss man die Blende ja schon recht weit schließen, dann wäre ein Retroadapter ja wohl eher keine gute Idee anscheinend. Sind die Kenko dann doch die beste Option?
Wenn Du die nex objektive nutzen willst geht das nur mit den Kenko af Adaptern.. Hab auch schon überlegt die zu kaufen..
Aber man sollte auch Bedenken das du für den Preis der Kenko Ringe auch ein Altglas Makro adaptieren kannst.
Ich hab für ein md rokkor Makro 50mm + Minolta zwischenring Set und nex Adapter gerade mal 70.- gezahlt. Damit kann man Super Aufnahmen machen, halt ohne AF. Aber bei Makro macht manuelles fokussieren eh mehr Sinn..
Hm, schade, dass die Retroadapter dann wohl keinen Sinn machen mit den E-Mount Objektiven. Also eher Altglas oder die teure Variante Kenko Adapter plus ggf. E-Mount Sony Makro.
Meiner Meinung nach kommst du mit Altglas wesentlich besser weg!
Es spielt auch keine Rolle ob du ein echtes Makro nimmst oder beliebiges Altglas mit Zwischenringen...
Bei etwas Suche und Glück kommst du mit Versand auf unter 50 Euro und hast dann recht viele Anwendungsmöglichkeiten.
Gruß,
Dom
Du bist ja aus Ffm, ich kann Dir ein Treffen (z.B. Bot. Garten) anbieten, dann kannst Du Umkehring MD-52mm, Nahlinsen 49mm, oder auch ein Micro-Nikkor 55/2.8, Soligor 100/3.5 oder Kiron 90/2.5 selber mal an deiner 5n testen.
Dabei wirst du merken, dass du auch noch ein weing für einen Makro-Schlitten einplanen solltest ;-)
Vielen Dank für das Angebot! Hab jetzt schon in nen Umkehrring investiert und probiere Objektive eines Bekannten, komme aber ggf. gern auf das Angebot zurück :).
Sehr coole Bilder, danke! Da muss ich wohl mal basteln... erstaunlich, was mit billigen und einfachen Mitteln so möglich ist im Makro-Bereich.
Noch ne blöde Frage: Bei den NEX-Objektiven kann ich ja die Blende nicht einstellen wenn ich sie mit nem Retro-Adapter anschließe. Wenn ich die Blende aber bei "normal" angeschlossenem Objektiv auf z.B. 11 stelle, die Kamera ausmache und das Objektiv dann sofort entferne bleibt die Blende aber ja auf dem aktuellen Wert stehen wenn ich das richtig sehe, sie schließt sich ja nur nach ein paar Sekunden wenn das Objektiv an der Kamera bleibt.
Ist das ein gangbarer Weg die Objektive mit Retroadapter dann eben mit relativ geschlossener Blende zu adaptieren, ist das irgendwie schlecht fürs Objektiv?
Wenn nicht gebastelt werden soll, ich finde das Sel Macro von Sony auch nicht schlecht. Gebraucht auch unter 200,- zu bekommen.
nein sobald du die Linse abnimmst ist die Blende zu, daher nur MF Objektive nutzen
Also wenn ich mein SEL50F18 abnehme, bleibt die aktuelle Blende stehen.
Auch Bildstabilisator und Fokus scheinen dann nicht locker drin rumzuklappern,
sondern sind irgendwie fixiert. Soll bei den Sigmas aber anders sein.
Stefan
Stefan
Ja das hab ich auch beobachtet beim 50F18. Von daher stell ich mal die Blende auf 8 oder so und werde es mal mit dem Retroadapter probieren der in den kommenden Tagen geliefert wird.
Eine Frage zum 30mm Makro: Wäre es möglich möglich bzw. macht es Sinn hier zusätzlich Zwischenringe zu nutzen oder fokussiert man dann auf einen Punkt "im Objektiv" bei schon 2,4 cm minimalem Fokussierabstand des Objektivs ohne Ringe?
Meine Zwischenringe sind heute gekommen. Also man fokussiert "nicht" im Objektiv. Habe eben testweise 28+14+7 mm montiert und Fokusabstand zur Linse liegt bei sagenhaften 5 - 7.5 mm und schließt, sofern montiert, mit der Geli ab bzw liegt etwas drin um den größtmöglichen Abbildungsmasstab zu bekommen.
Mit 28mm ist das arbeiten etwas angenehmer.
Es funktioniert die Blende vorher einzustellen, bei eingeschalteter Kamera Objektiv ab und Rest montieren, Blendeneinstellung wird beibehalten.
Leider und das finde ich auch als sehr großen Nachteil, kann man dann nicht mehr fokussieren sondern fokussiert mit Abstand zum Objekt. Das funktioniert bei adaptierten manuellen Objektiven zumindest, bzw bei der teuren Zwischenring-Variante.
Naja, hinterher ist man immer schlauer. Das 30er behalt ich trotzdem und die Ringe waren auch nur kleines Geld (y)
Grüsse
Man kann natürlich auch in Retrostellung mit Hilfe der Zwiringe den Abbildungsmaßstab verändern. Dann ist man schnell bei 2:1 und mehr, ohne das Objekt auf der Linse sitzen zu haben.
Außerdem kann man mit dem Retroring ja alle Objektive nutzen, die das passende Filtergewinde haben, egal von welcher Marke.
Grüsse
Okay, also dann sollten die Kenko Ringe (10mm + 16mm) mit dem 30mm Makro funktionieren und wären dank Autofokus (auch wenn der Nutzen fraglich ist), Blendensteuerung und Fokussierung am Objektiv inkl. Fokus Peeking wahrscheinlich die komfortabelste, wenn auch teuerste Lösung sein, korrekt?
Sollten laut Produktbeschreibung ja.
Kosten/Nutzen muss jeder für sich selbst entscheiden.
Edit:
Hab mal eine kleine Fotostrecke gemacht um zu zeigen was mit 50mm zzgl Ringe möglich wird. (Qualität Nebensache, Objektiv: 50mm/1.4 Canon FD)
Bild 1: 50mm - Fokusdistanz 35cm
Bild 2: 50mm + 10mm Ring - Fokusdistanz 15 cm
Bild 3: 50mm + 15mm Ring - Fokusdistanz 12 cm
Bild 4: 50mm + 15 + 10 mm Ring - Fokusdistanz 8 cm
Hab nur 15mm Ring, Kenko hat ja 14mm, ergo Maße sind +/- paar mm.
Nun ist die Frage ob dir das, wie du in Post 1 sagst, für Insekten und Blumen reicht oder du "mehr" willst. Posting mit SEL 30mm wird nachgereicht.
MfG
