Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
In eigener Sache!
was bedeutet das genau:
equivalent apertures based on achievable depth of field
Sie setzen auch x2 bei der Lichtempfindlichkeit an ... oder?! 5,6-7 ...
Sascha
Naja, Tester eben....
Da schreibt Photozone das das Objketiv kaum kleiner und leichter als ein Pentax 60-250 oder Canon 100-400 ist und verschweigt dabei, dass es mehr als dopplet so lichstark ist, wie das größere Canon. Auf die Schärfentiefe zu KB bezogen mag das nicht relevant sein, für die Belichtungszeit jedoch schon. Was wird diese halbherzige Formulierung wieder für Gerüchte hervorufen...
Das hat nichts mit Gerüchtenstreuen zu tun sondern mit dem Systemvergleich.
Aber wenn das nicht klar sein sollte, dann füge ich in die Tabelle gerne auch noch eine Zeile für die Lichtstärke ein.
Grüsse
Klaus
photozone.de
Vielleicht ist es besser, aus einem Einzelobjektivtest Vergleiche einfach raus zu lassen? Die Grundlagen in Sachen Formatvergleich etc. werden doch an anderer Stelle im Weltweiten Netz schon genug strapaziert. An anderer Stelle werden innerhalb einer Marke sogar KB und APS ja auch getrennt behandelt.Es steht im Text dort explizit depth-of-field = Tiefenschärfe sowie Light-Gathering = Lichtstärke. Das hat nichts mit Gerüchtenstreuen zu tun sondern mit dem Systemvergleich.
Grüsse
Klaus
photozone.de
Klaus
photozone.de
Hallo Klaus,
eine Frgae zum Testergebnis zur Bildqualitaet. Die MTF Tabellen zeigen, dass das Tele selbst bei Offenblende ueber die komplette Brennweite im exzellenten Bereich heimisch ist. Selbst die Raender sind hier mit "sehr gut" angegeben. Abgeblendet auf f5.6 erreicht die Linse sein Maximum und die Werte hier setzen nochmals einen drauf. Selbst auf f8.0 abgeblendet halten sich die Werte und sind vergleichbar derer bei OB.
Trotzdem bekommt es "nur" folgende Wertung:
*** good/average in the true sense
Weshalb, wegen dem angesprochenen, zum Teil schwierigen Bokeh?
btw. ... danke fuer den Test
wir sind ja hier nicht bei wünsch dir was.
aber wird das 14-54 auch noch getestet.
gruß Andre
Die Prio liegt eher auf MFT, aber mittelfristig sollte auch das 14-54 II drin sein (und das 50er).
Mich würden ja die top pros auch sehr interessieren, vielleicht findet sich ja hier übers Forum mal jemand, der die für einen Test ausleihen mag.
Es sind ja 3.5pts.
Ich hatte etwas gehadert, ob es nun 3.5 oder 4pts werden sollten - habe mich dann aber wg. des Bokehs auf 3.5pts geeinigt.
Für die Belichtungszeit ist das genauso relevant.
Bei FourThirds muß man die Vorverstärker wesentlich weiter aufdrehen.
So gesehen ist
FourThirds-Format, 200 mm, Blende 3.5 und ISO 400 äquivalent zu
Kleinbildformat, 400 mm, Blende 7 und ISO 1600.
Die Aperturblende ist in beiden Fällen 57 mm groß und es werden die Photonen detektiert, die vom Motiv genau in diese Richtung zur Kamera fliegen.
