natürlich kann man Panos auch mit längeren Brennweiten machen, aber dann gibt es schnell Probleme mit der Schärfentiefe. Einfach mal ausrechnen wie groß die bei 24mm und Blende 8 ist. Selbst bei Blende 11 wird es da immer noch Probleme geben, besonders da der TO ja Innenaufnahmen in einem Unternehmen machen möchte. Man kann natürlich versuchen von allen Objekten ausreichend weit weg zu bleiben, aber interessanter wird das Pano dadurch nicht.
Also mein letztes 360° Panorama habe ich mit 24mm, Blende 16 und einer Verschlusszeit von ca 3 Sekunden/ Bild gemacht.
Das war am Dreh von der neuen Staffel von "The Taste" die im Herbst gesendet wird.
Von vorne bis hinten alles Scharf, ist also alles kein Problem.
Der weiteste Punkt war ca 25-30m, der kürzeste ca 1,5m
Alles von hinten bis vorne Scharf, ist also alles kein Problem.
Die ersten Tests dazu habe ich mal in einem der Hotelzimmer gemacht, der Raum hatte ca 20qm und auch da hat es tadellos funktioniert.
Außerdem ist doch die Frage ob man unbedingt ein Equi von 30000x15000 Pixel oder mehr für ein normales Pano eines Rundganges braucht.
Ich finde es schon schön, eine möglichst Detailreiche Datei anzulegen.
Das Bild hat dann ein Größe von ca 35.000x16.000 Pixel.
Kleiner skalieren kann man es ja immer noch beim Rendern der fertigen Ansicht.
Das stellt ja kein Problem dar.
Umgekehrt wird das allerdings nicht wirklich was.
Die Sache mit der Markenempfehlung bezog sich ausschließlich auf echte 3D-Panos. Wenn Du schon 72 Bilder mit einem FE für die Horizontale brauchst, dann willst Du sicherlich nicht noch Dreierserien für HDR anfertigen um die Lichter nicht ausbrennen zu lassen ...
Was verstehst Du unter einem echtem 3D Pano, bzw, einem "unechten"?
Und ja, fotografiere ich einen Raum mit vielen Fenstern, bleibt nichts anderes über als mit HDR zu arbeiten und die 32x3 Einzelbilder die ich mit 24mm mache zuvor zu bearbeiten.
Relativ dunkler Raum und ein Sonnendurchflutetes Fenster lassen einem da wenig Möglichkeiten.
Aber auch das geht alles automatisiert, wirklich bearbeitet wird da ja nur ein Bild, der Rest läuft über Batchrendering.
Aber dies hier ist nun ja nicht unser Thread, deswegen möchte ich da nicht all zu sehr abschweifen.
Mal schauen was der TO da so dazu sagt.
LG
Woiferl
