V1: Die Lebensdauer des Akku ist erschöpft. Der Akku kann nicht länger verwendet werden.
michael_leo
Nikon 1 V1 und Alterung der EN-EL15
Hallo V1-Nutzer,
wir haben Anfangs eine sehr schnelle virtuelle Alterung bei unseren Akkus in den V1 festgestellt, d.h. die "Verbrauchsanzeige" in der Kamera ging recht schnell von 0 auf 1 und weiter auf 2 (nach vielleicht gesamt 2000 Bildern), bei der zweiten, später gekauften V1 von 0 auf 1 (nach vielleicht 1000 Bildern). Besitzer entsprechender DSLRs berichten, dass dort der selbe Akkutyp nicht so rasant runtergezählt wird.
Da innerhalb kurzer Zeit zwei Firmwareupdates in den V1 gemacht wurden, scheint dadurch irgendwann das beschleunigte Runterzählen gestoppt zu sein. Ein nachträglich angeschaffter Ersatzakku verbleibt trotz regelmässiger Verwendung in Rotation mit den anderen beiden Akkus bei "0", die ersten Akkus verbleiben nun seit geraumer Zeit eben bei 1 bzw. 2. Insgesamt haben wir mit beiden Gehäusen und den drei Akkus im Wechsel mit jeder Kamera 5000 Bilder gemacht.
Wie ist Eure Erfahrung, sind Eure EN-EL15 auch plötzlich nach einem Firmwareupdate der V1 beim Altern gestoppt worden, oder kommt nur mir das so vor?
Gruss Michael
AW: Nikon 1 V1 und Alterung der EN-EL15
Hallo Michael, ich hatte das Problem, dass ein Akku, der in der D7000 einwandfrei war (Stand 0), in der V1 sofort auf 2 war. Mit der Bitte um Überprüfung zu Nikon geschickt und einen neuen bekommen, der bisher einwandfrei funktioniert. Könnte demnach eher ein Akku- als ein Kamera-bzw. Firmwareproblem sein.
Mit freundlichem Gruß
Wolfgang
Es scheint tatsächlich ein Akku-Problem zu sein, da ich auch schon einen EN-EL15 umgetauscht habe. (Nach nichteinmal 100 Bildern Stufe 3)
Beim Service Point in Berlin erfur ich nebenher das die EN-EL15 immer vom Service ausgetauscht werden sollen.
Zu dem Problem gibt es aber auch genug andere Themen hier im Forum.
Auch ich habe in einer V1 einen Akku, der bereits nach 1 x laden (die Kamera lag überwiegend im Schrank) den Status 3 (!) anzeigte.
Die Anzeige dieses Akkus blieb auch in einem 2. V1-Gehäuse ebenso auf 3; der andere Akku läuft ohne Probleme trotz häufigerem Laden auf Status 0.
Bin mit dem Akku und den Kaufbelegen zum örtlichen Nikon-Service-Point und bekam nach Test den Akku unproblematisch direkt gegen einen originalverpackten neuen ausgetauscht (y)
Benutze 2 Akkus im Wechsel.
Akku 1 ist Status 0.
Akku 2 ist Status 1.
Hab mit beiden Akkus zusammen jetzt 23.355 Bilder gemacht.
Hab die Kamera+Akkus jetzt seid ca. 11 Monaten.
Hab die Akkus aber noch nicht allzu oft geladen. Ich lade die immer erst auf, wenn sie wirklich ganz leer sind.
2.500-3000 Bilder schaff ich meisstens mit einer Ladung.
LG
Sascha
würde Akku nach Nikon schicken mit entsprechendem Hinweis auf unnatürlichen Verschleiss.
Habe so auch einen neuen bekommen und seitdem keine Probleme mehr.
Bei mir wurde auch schon ein Akku von Nikon Düsseldorf getauscht. Ich habe meine V1 mit dem entsprechenden Akku eingeschickt.
Das haben sie mir auch angeboten (die Kamera mitschicken). Das war mir aber zu doof, wo doch offensichtlich ein Akkuproblem vorliegt.
Daher habe ich es gelassen und mir notgedrungen Ersatzakkus von Hähnel besorgt. Der Hähnel, den ich schon hatte, zeigt das Problem nämlich nicht.
Ich war aus dem Grund mit dem Service nicht zufrieden, da sie ja offensichtlich wissen müssen, dass sie mit den Akkus und nicht mit den Kameras ein Problem haben.
Gruß Volker
Das ist ein bekanntes Problem mit den EN-EL15 Akkus. Ich habe bereits den Akku aus der V1 und der D800 getauscht, andere Kameramodelle sind ebenso betroffen.
Nikon tauscht den Akku aus. Allerdings wollen sie auch die Kamera sehen, notieren aber nur deren Seriennummer.
Wohl dem der in der Naehe eines ServicePoints wohnt und da einfach mal schnell vorbeigehen kann. Der Mitarbeiter meinte nur, neu waere im dieses Problem nicht. Notiert sich die Seriennummer der Kamera, kopiert Rechnung und Garantiekarte und gibt Dir einen neuen Akku. Mal sehen ob damit das Problem geloest ist.
An der Registrierung liegt es sicher nicht, mein Zeugs ist auch registriert.
Vermutlich wird das nur von den einzelnen Werkstaetten bzw. Service-Points unterschiedlich gehandhabt.
Ich wuerde einen defekten Akku jedenfalls tauschen und mir nicht auf eigene Kosten einen neuen kaufen, jedenfalls so lange man Garantie drauf hat oder Nikon das kulanzhalber macht.
Mein Akku hatte aber keine entsprechende Seriennummer ... ich denke, es handelt sich hier um einen anderen Defekt.
Der Hinweis ist übrigens auch auf der deutschen Nikon-Webseite.
Genau deswegen habe ich wochenlang mit dem Service wegen eines defekten EN-EL14 (Nikon Coolpix P7*) diskutiert und habe aufgegeben. Die haben darauf bestanden, dass der Akku eine Seriennummer haben muß und wollten zu dem Akku den gelben Garantieschein sehen.
Ich habe aber in all den Jahren, in denen ich Nikonkameras verwendete, noch nie einen Akku von Nikon gehabt, bei dem eine Seriennummer und/oder ein gelber Garantieschein beiliegend war. Selbst die größeren Akkus (EN-EL3e u.ä.) hatte so etwas nicht.
Ich habe mir dann einen EN-EL14 kompatiblen gekauft und es ging. Damit war das Problem für erledigt.
Gruss
vom Bären
Eine Seriennummer hat der Akku schon... aber eine gelbe Garantiekarte... :confused:
Ich habe den Akku meiner V1 zweimal beim NSP in Berlin getauscht - ohne Probleme - den alten als defekt hingelegt und einen Original verpackten erhalten - es wurde jeweils Seriennummer und Kaufdatum der Kamera notiert und eben auch die Seriennummer beider Akku.
ciao, Christian
Leider habe ich mich offenbar missverständlich ausgedrückt:
Natürlich hatte mein Akku eine Seriennummer, nur nicht eine aus der hier von Nikon als problematisch deklarierten Serie (in der Mitte ein E oder F); darauf bezog sich meine Bemerkung.
Garantieunterlagen gibt es für die Kamera und das Objektiv, nichts separates für den Akku.
ciao, Christian
nein, eine Seriennummer nicht, aber eine vierstellige Chargennummer hatte er (hier Q11D unmittelbar neben dem Mülltonnensymbol, schwach goldfarben)) und mit der hat sich der Service nicht zufrieden gegeben, weil diese Nummer auf einigen 1000 Akkus identisch ist, eine andere Zahlenfolge gibt es auf den Akkus nicht, zumindest auf diesen (EN-EL14). Dazu kommt noch, dass diese Chargennummer so schwach ist, dass sie nach einigen Mal des Ein- und Aus-Schiebens des Akkus in die Kamera nicht mehr leserlich ist. Es ist faktisch nicht möglich diese kleinen Akkus genau zu verifizieren.
Gruss
vom Bären
