5d Mark IV RAW in LR 5
S€VEN200
HILFE... muss Bilder abliefern und mein LR 5 sagt das er die RAW Daten meine 5d Mark IV nicht lesen kann. Kennt jemand das Problem oder evtl eine Lösung???
Je nach Betriebssystem z.B. in Vorschau (Mac) oder einem anderen Programm öffnen, in DNG o.Ä. konvertieren und dann in LR schieben.
Und nächstes Mal entweder vorher testen, oder in JPEG fotografieren :p
Nein, das geht grundsätzlich nicht. LR5 bekommt keine Updates mehr. Brauchst mind. LR 6 oder CC.
Alternativ DPP verwenden
Die Frage kommt täglich. Deshalb gibt es oben unter "WICHTIG" einen angepinnten Thread:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1493462
Die Antwort ist immer dieselbe: Alte bzw. nicht aktuelle Software kann die RAWs neuer Kameras nicht lesen. Deshalb solltest du auf die neueste Software-Version updaten, FALLS diese die Daten der Kamera bereits lesen kann, was nicht automatisch der Fall ist. Alternativ kannst du die RAWs mit dem kostenlosen Adobe DNG-Konverter in DNGs umwandeln und dann mit der alten Software öffnen und bearbeiten.
Spicer
...oder auf Alternativen zu Adobe ausweichen, die sind teilweise kostenfrei wie rawtherapie oder Darktable für Linux.
Die angesprochene Problematik ist aber bekannt und gilt für alle Hersteller.
Wenn du liefern musst, und dich mit LR aukennst würd ich jetzt keine Versuche starten.
Kreditkarte zucken, ein Abo Abschließen und in 2 Stunden hast du eine LR Version die deine Raws aufmachen kann.
Vielleicht bleibst du dabei, vielleicht fällt dir noch was besseres ein. Aber Liefern müssen ist Liefern müssen.
Man kann auch die Version 6 kaufen und herunterladen, und dann geht alles noch schneller als in 2 Stunden ...
Um alle Funktionen der RAW-Daten nutzen zu können, musst Du DPP nutzen.
Dieses lässt sich auch sehr gut an LR5 anbinden.
Kauf dir LR 6 für 70 oder 80 Euro als Update.
Bei einer Kamera für 3500€ geht das im Rauschen unter.
Und wenns ganz schnell gehen muss den kostenlosen DNG Konverter von Adobe installieren und mit LR5 weitermachen.
Ich habe es nur mal getestet, dabei habe ich irgendeine *.exe-Datei von LR genommen, und das hat funktioniert.
ein aktueller RAW-Interpreter/Converter ist Voraussetzung für die Entwicklung von RAW-Datensätzen aus aktuellen Kameras. LR5 ist diesbezüglich veraltet und wird keine Unterstützung mehr liefern.
Möglichkeiten gibt es zur Genüge: CaptureOne, LightroomCC...
Natürlich könnte man auch den Adobe DNG-Converter bemühen. Wenn man viel Zeit hat. Dann kann man aber auch gleich Canons DPP nehmen. Das ist mindestens genau so lahm...
Wenn es um die Entwicklung geht, dann wäre Affinity Photo von Serif auch eine Möglichkeit.
