Hilfe bei iMac 27 Kauf
Holostar
Ich möchte mir ein komplett neues Bildbearbeitungs System kaufen. Ein Wechsel von PC auf iMac27 ist beschlossene Sache.
Nun gibt es beim iMac viele verschiedene Konfigurationen, die mich ein wenig überfordern.
Worauf muss ich besonders achten? Was ist eher zu vernachlässigen?
Es soll ein iMac 27" 5K werden. Mein Budget liegt zwischen 2500-3000€.
Über sinnvolle Empfehlungen freue ich mich sehr.
AW: Hilefe bei iMac 27 Kauf
Bei CPU und Grafik würde ich nicht unbedingt zu teuren Optionen greifen. RAM lässt sich nachrüsten. Da würde ich evtl. die 16GB Version nehmen, aber die Basisversion von 8GB sollte zum arbeiten reichen. Kritisch wird es wohl nur beim Massenspeicher. Das 1TB Fusion Drive würde ich vermutlich selbst nicht kaufen, schon wegen des eher kleinen SSD. Die reinen SSD-Varianten sind ja leider sehr teuer. 512 GB wären mit deinem Budget wohl drin, aber dann müsstest du vermutlich noch externen Massenspeicher mit einplanen. Das grösste Fusion Drive ist 3TB. Wenn das für deine Daten reicht, ist es wahrscheinlich die beste Option. Ansonsten musst du eben aufpassen, dass du von der externen Festplatte nicht zu sehr eingebremst wirst.
Wenn du bei Apple-Händler kaufst, ist der Basis-iMac mit 1TB SSD only für knapp 2800€ drin. Nimmt man gleich mit 16 GB RAM vorinstalliert ist man ziemlich genau bei 3000€.
RAM ist selber nachrüstbar, hier kann man entweder selber nachrüsten (und die RAM-Preise wieder mal sympathischer werden) oder das Geld sparen und mit 8 GB fahren.
Wenn man über CPU-Upgrade nachdenkt, gibt es imho nur zwei Optionen: Standard i5 (gut genug) oder den i7 für max. Performance. Den etwas besseren i5 ist sein Aufpreis nicht wert.
Ähnlich bei der GPU: nutzt man diese sehr stark (Spiele, Videoschnitt), kann sich das Upgrade lohnen. Andernfalls reicht das Basismodell auch aus.
Größter Punkt ist, wie viel internen Speicher man will. Ein Fusion Drive mit 2-3 TB ist preislich die vernünftigste Option und erlaubt es im Budget noch etwas Luft zu haben.
Will man maximale Speicherperformance, dann SSD-only. Da würde ich unter 512 GB nicht anfangen. Gerade Bilder füllen den Speicher ja fix.
Ich würde die kleinste Konfiguration vom 5K iMac 27" mit 1TB SSD (unter € 3.000,00) nehmen und den RAM später bei Bedarf selber nachrüsten.
Die Bildbearbeitung mit einem matten 27" hardware kalibrierten Monitor macht noch viel mehr spass! Den könntest Du an den iMac zusätzlich anschliessen.
Wenn Dir die Grafikkarte jetzt und die nächsten Jahre ausreicht, würde ich das billigste Modell kaufen.
Dann RAM selber aufrüsten.
Da du ja einen stationären Rechner kaufen willst, kannst Du Plattenplatz extern günstig nachrüsten. Daher würde ich auch nur die kleinste Plattenkonfiguration nehmen.
Für Plattenplatz nachrüsten kann man entweder ein NAS nutzen, falls DU so etwas schon hast oder schon länger eines anschaffen wolltest.
Oder Du schliesst externe Laufwerke direkt an, über Thunderbolt z.B. Dafür gibt es Gehäuse, wo die mehrere Platten reinpacken kannst. Da kannst Du nach Bedarf auch SSDs mit Festplatten mischen. Perfomanzmässig wirst Du bei SSDs in der täglichen Arbeit keinen wirklichen Unterschied merken, ob intern oder extern.
Wenn doch, dann hast Du sehr spezielle Bedürfnisse... würdest dann vermutlich aber auch gar nicht hier nach Hilfe suchen,
--peter
