80D Probleme entfesselt Blitzen
leonoli
ich habe hier ein paar Probleme beim entfesselten Blitzen mit meiner 80D und weiß nicht wo der Fehler liegt. Ich hoffe ihr könnte mir da weiterhelfen.
Als Equipment habe ich neben der 80D noch eine 100D, welche mir hier als Vergleichsgerät diente.
Dann besitze ich einen Yongnuo YN560 II und einen YN568EX II.
Zum entfesselten Blitzen habe ich zwei E-TTL-Kabel und einmal das Funkset PixelKing (PK) E-TTL Flash Trigger
Das Funkset habe ich am Sender auf alle 3 Kanäle L1 bis L3 gestellt.
Ich habe alle Kombinationen ausprobiert, die ich gleich aufführe:
80D - PK - 568 - geht nicht
80D - PK - 560 - geht nicht
80D - Kabel1 - 568 - geht nicht
80D - Kabel2 - 568 - geht nicht
80D - Kabel1 - 560 - geht
80D - Kabel2 - 560 - geht
100D - PK - 568 - geht
100D - PK - 560 - geht
100D - Kabel1 - 568 - geht nicht
100D - Kabel2 - 568 - geht nicht
100D - Kabel1 - 560 - geht
100D - Kabel2 - 560 - geht
Am liebsten würde ich ja die 80D gerne mit dem Funkset verwenden.
Also wenn irgendwer von euch eine Idee hat, wo der Fehler liegt, dann gebt mir doch bitte Bescheid.
Vielen Dank im Voraus.
VG
Oliver
Kann man auf deinen Geräten Updates installieren? Ich habe einen Yongnuo Funkauslöser den Mann mit updates versorgen kann. Die meisten Blitze brauchten unter anderem auch bei der 80D ein Update um kompatibel zu sein
Leider konnte ich auf der Hersteller-Homepage kein Firmware-Update für das alte Model von Pixelking mehr finden. Dort sind nur noch die neuen Modelle gelistet.
Übrigens funktionieren beide Blitze direkt auf den Blitzschuhen der beiden Kameras.
Habe eben noch dieses Thema gefunden, könnte es auch damit zu tun haben?
Yongnuo Blitz an EOS 80D
VG
Oliver
Könnte natürlich wie in dem Thema beschrieben sein.
Canon ist bekannt dafür, dass Drittanbieter Geräte bei neuen Modellen nicht mehr funktionieren. Ich vermute mal, dass das gewollt ist.
Du könntest dir den Fernauslöser YN-E3-RT zulegen, der funktioniert an meiner 80D hervorragend.
Den hatte ich mal gebraucht um die 30,- ergattert.
Ich vermute die Ursache bei deinem Pixel King Transmitter. Ich würde den einfach mal streichen.
Haben deine Blitzgeräte nicht einen eingebauten Transmitter? Ich weiß nur von meinen neuesten Yongnuo blitzen (YN600-RT II) dass die einen haben.
Dann könntest du einen Blitz benutzen können, um den anderen Blitz auszulösen.
danke für den Tipp.
Aus dem o.g. Thema hatte ich vom YN622C gelesen, das dieser mit der 80D läuft. Der wäre nochmal günstiger.
Funktioniert aber leider nicht, wenn beide Blitze fern der Kamera auslösen sollen...
Dann bleiben für dich eigentlich nur die Optionen: den von mir genannten Transmitter zu kaufen der mit der 80D funktioniert, oder einen zusätzlichen Blitz zu kaufen, der einen eingebauten Transmitter hat. YN600-EX RT II wäre so ein Blitz.
Die gibt es ja gebraucht auch schon nachgeworfen und da sollte man sich fast überlegen, ob man nicht gleich einen Blitz statt einem Transmitter auf den Blitzschuh steckt.
Der einzige Vorteil eines Transmitters ist das geringere Gewicht.
