General Akbar
ich bin gestern mit meinem kleinen Fotostudio in die Dachgaube umgezogen, wobei mir während der ersten Testaufnahmen wieder einmal aufgefallen ist, dass die Aufnahmen mit meinem 105mm Makro-Objektiv sehr blass und kontrastlos sind.
Bei der Kamera handelt es sich um eine Olympus PEN E-P5 mit dem M.Zuiko 14-42er Standard-Objektiv. Für Objekt-Fotografien benutze ich auch ganz gerne das Sigma 105mm EX DG Macro.
Die Beleuchtung wird derzeit durch ein billiges Set von Amazon mit zwei 80W-E27-Leuchten realisiert. Als Hintergrundsystem verwende ich ein Calumet Heavy-Duty mit einem Charcoal-Karton.
Vorweg dann auch mal ein paar Fotos (Verzeihung für die Smartphone-Quali) zum derzeitgen Aufbau:
Abb. 1)
Ansicht mit dem Olympus 14-42mm auf kurzem Abstand zum Objekt
Abb. 2)
Ansicht aus der gegenüberliegenden Tür, nötiger Abstand zum Einsatz des Sigma 105mm
Abb. 3)
linke Raumhälfte
Und hier zur Konretisierung des eigentlich Problems ein paar Beispielfotos:
Abb. 4)
Beispielfoto mit Olympus 14-42mm (f/11, 4s, ISO 100), kurzer Abstand zum Objekt
Abb. 5)
Beispielfoto mit Sigma 105mm (f/11, 4s, ISO 100), größerer Abstand zum Objekt
Wie zu sehen leiden die Aufnahmen mit dem Sigma unter einer deutlichen Einschränkung der Dynamik. Die entsprechenden Fotos waren bisher alles sehr kontrastlos, litten mitunter auch unter diagonalen Lichthöfen in den oberen beiden Ecken.
Das Phänomen lässt sich auch anhand der beiden Histogramme sehr gut nachvollziehen:
Meine Theorie wäre nun, dass der benötigte Mindestabstand beim 105mm Makro-Objektiv (Abb. 2) einfach zu hoch ist und dazu führt, dass das Licht der beiden Leuchten direkter eingefangen bzw. in die Blende gestreuut wird. Beim 14-42er Zuiko (Abb. 1) habe ich das Problem mit dem geringeren Abstand nämlich nicht. Versuchsweise habe ich beim Einsatz des 105mm auch schonmal ein großes Stück schwarze Pappe vorne diagonal neben das Objektiv gehalten, damit weniger Licht durch eine der Lampen eingestreut wird. Und tatsächlich waren genau auf der Seite dann die Lichthöfe bzw. erhellten Stellen deutlich schwächer...
Nun könnte ich das Problem natürlich einfach so lösen, dass ich die Lampen z.B. Richtung Decke-Fenster drehen, sodass sie kein direktes Licht zum Objektiv mehr leiten und den Raum wirklich nur noch diffus beleuchten. Ein unabdingbarer Nachteil wäre hier allerdings die Tatsache, dass ich das Objekt dann nicht mehr nach meinen Vorstellungen beleuchten kann und unter Umständen zu wenig Licht bereitsteht oder z.B. wieder ungünstige Schatten fallen.
Habe die Leuchten probeweise auch mal etwas gedreht und umpositioniert. So ganz will mich der derzeitige Aufbau aber noch nicht überzeugen. Schwierig ist hier auch die unmittelbar angrenzende, weiße Schrankwand auf der rechten Seite (Abb. 1 / Abb. 2), die Licht reflektiert, während auf der rechten Seite der Raum ein ganzes Stück offener ist (Abb. 3). Damit das Licht hier einhältlicher fällt, werde ich den Aufbau in der Gaube nach Möglichkeit auch noch etwas mittiger platzieren, sodass der Abstand auf der Rechten größer wird. Damit auf der Linken gleich viel Licht zurückgeworfen wird, könnte man sich vllt. auch einen weißen Reflektor (z.B. weißer Molton über einen Sperrholz-Rahmen gespannt) basteln...
Fest steht jedenfalls schonmal, dass ich bald auf ein anderes Leuchten-System umsteigen werde. Undzwar ganz konkret auf eine Eigenkreation inform zweier LED-Panel. Dafür wollte ich jeweils zwei verschiedene LED-Strips mit 80 CRI in kalt-weiß und warm-weiß miteinander kombinieren. Undzwar so, dass man die Temperatur variabel per PWM-Dimmung einstellen kann.
Hierzu das Tutorial, auf das ich gestoßen bin
https://www.youtube.com/watch?v=qlMtakaa7u8
Die Einzelteile liegen auch schon vor, wollte das Projekt demnächst angehen.
Nur frage ich mich eben auch hier, wie ich bei den kleinen Raumverhältnissen dafür sorgen kann, dass...
1. die Objekte durch die beiden Panels von links und rechts diffus und ohne direkte Schatten beleuchtet werden
und 2. dabei kein direkter Leuchtweg zum Objektiv stattfinden kann, sodass nicht wieder die besagten Probleme mit der Dynamik auftreten.
Werde da auch nochmal schauen müssen, ob ich mir für die beiden LED-Panels irgendwie Diffusoren bastel. Genügend Leistung sollten sie auf jeden Fall haben, sodass ich die Leuchten auch problemlos weiter weg und diffus gerichtet platzieren können sollte... also in dem Rahmen, wie es in dem Raum eben möglich ist
Nun denn, lange Rede kurzer Sinn:
Ich wollte angesichts des derzeitgen sowie noch geplanten Aufbaus einfach mal fragen, welche Dinge man bei der Beleuchtung noch beachten sollte. Was könnte man unternehmen, um die oben geschilderten Probleme zu meiden und wie sollte ich die neuen Panels am besten aufstellen / aufhängen, sodass sie ein homogenes, weiches Licht für die Objektfotografie erzeugen?
Da ich auf mein 105mm nicht verzichten möchtte, müsste ich ggf. dafür sorgen, dass kein Licht direkt in die Blende eingestreut werden kann.
Ich hoffe, der Umfang des Threads ist bis hierhin noch einigermaßen überschaubar und mein Anliegen klar geworden.
Würde mich über ein paar Tipps und Anregungen sehr freuen
Lieben Gruß,
General Akbar
Abb. 1)
Abb. 2)
Abb. 3)
linke Raumhälfte
Abb. 4)
Abb. 5)
Lieben Gruß,
General Akbar
