    Thema: "Arbeitsmittel"
  • Frohe Ostern!
    Euer DSLR-Forum Team!
USB-Kabel für die Canon 6D - Original oder Alternative?
Gast_431655
Guest
Hallo!
Ich habe mir für meine 6D ein günstiges Kabel im großen Fluss gekauft, um die Kamera mit meinem PC zu verbinden.
Das Kabel hat 3m Meter Länge.
Tja, was soll ich sagen, für 3,99€ funktioniert es nicht.
Habt Ihr Erfahrungen mit Drittanbietern oder soll ich gleich das Original-USB-Kabel von Canon kaufen?
Dann muss was mit deinem Kabel nicht stimmen oder hast du es zufällig an einen USB 3.0 Port angeschlossen? Versuch es mal mit einem 2.0 Port. Das kann manchmal helfen.
Ich habe schon unterschiedlichste Kombinationen aus Kabeln und Verlängerungskabeln gehabt. Hat bisher alles geklappt. Einerseits das originale Kabel plus 3m Verlängerung von der Hausmarke aus Südamerika und dann auch noch ein durchsichtiges/weißes Kabel, welches selber schon ca.2,5m hat. Das dann aber ohne zusätzliche Verlängerung.
Bei der Länge ist das völlig egal, was für ein Kabel.
Da habe ich noch nie Probleme gehabt.
Geht ein anderes Kabel an dem Port?
Notfalls ausleihen.
Es kann ja auch mal ein neues Kabel defekt sein.
Ich hatte schon Probleme mit einer geliehenen 5m Verlängerung, nachdem ich mir von Lindy eine geholt hatte wars okay. Das waren ein 2.5m Fremdkabel und die Verlängerung.
USB Kabel können schon unter bestimmten Umständen Probleme
bereiten. Die Problemfelder sind aber immer die gleichen.
1) Statt eines Kabels bestimmter Länge sind mehrere kurze
hintereinandergesteckt. Die Probleme können dann in der
unzureichenden Stromversorgung des angeschlossenen Geräts
liegen, aber auch in der reinen Signalübertragung.
2) Das Gerät verwendet eine von USB nicht vorgesehene
Pinbelegung, aber gleichzeitig einen "normalen" USB-Stecker.
(Kommt nicht oft vor, habe ich aber schon gesehen). Dann
geht naturgemäss nur das Originalkabel.
3) Der USB-Port liefert eine Signalstärke, die am unteren
Limit des von der Spec. erlaubten liegt. Dann kann insb. ein
langes oder gestückelte kurze Kabel, aber auch ein Gerät mit
einem etwas "schwerhörigen" USB-Eingang Probleme bereiten.
Konkret würde ich versuchen ...
... ein anderes Gerät an dem Kabel zu testen (um zu sehen,
das vom Rechner bis zum Kabelende im Prinzip alles ok ist).
... das Kabel an einem anderen Rechner zu verwenden (um zu
sehen ob das Kabel selbst ok ist).
Reagiert die Kamera überhaupt wenn das Kabel eingesteckt wird?
Zeigt der Gerätemanager (falls dein Rechner mit Win läuft) ein
zusätzliches USB-Gerät an, wenn die Kamera eingesteckt wird?
Stimmt, besonders Punkte (1) & (3) können bei einem "Sparmeisterkabel" mit einem sehr geringen effektiven Kabelquerschnitt (also zu hohem Leitungswiderstand pro Länge) auch bei geringen Längen zu Pegelproblemen führen. Auch wenn weit außerhalb der USB-Spezifikation, tragen solche Kabel oft das USB-Emblem.
Lädt man mit derartigen Kabeln Mobiltelefone oder Tablets, dauert es "komischerweise" ewig. ;)
Danke für Eure Antworten.
Jetzt hab ich ein kürzeres Kabel genommen und es wird auch nicht angezeigt in EOSInfo.
Im Geräte-Manager unter Win 10 kommt " Unbekanntes Gerät ".
Mh, an allen USB-Ports, ob 2.0 oder 3.0 ausprobiert.
Bin jetzt etwas ratlos.
Was ist mit einem völlig anderen PC, gehts da?
Wenn dann auch nicht, dann könnte auch die Kamera defekt sein.
Du kannst auch mal versuchen alles was irgendwie nach Canon aussieht zu deinstallieren, deine USB Treiber neu zu installieren, das ist ein große Spielwiese.
Der inter USB Hub kann einen Schuss haben...
Daher erst mal die Kamera an einem anderen PC prüfen.
Hab es grad am Desktop gemacht. Kamera wird nicht erkannt.:mad:
Das ist eigentlich ein Zeichen für eine funktionierende
USB-Kommunikation auf unterster Ebene und einem fehlenden Treiber.
Wenn was richtig kapput wäre, sollte eigentlich garnichts mehr angezeigt
werden.
Kannst du im Gerätemanager mal draufklicken und auf "Treiber suchen"
(o.ä.) gehen?
werden.
(o.ä.) gehen?
Kannst Du mir sagen, welchen Treiber ich installieren soll?
Normalerweise gibt es in dem Dialog der dem "Treiber suchen" folgt
die Auswahl "im lokalen Dateisystem", "bei Microsoft-Update", etc.
Im Zweifel einfach mal "bei Microsoft-Update" eingeben.
Ansonsten schau mal, ob auf den zur Kamera gehörenden CDs
nicht irgentwo ein Windows-Treiber mit drauf ist.
Andererseits ...
http://www.canon.de/support/consume...?type=drivers&language=&os=WINDOWS 10 (64-bit)
... Zitat: "Dieses Produkt ist kompatibel mit dem ausgewählten Betriebssystem und bei Verbindung mit einem Computer über USB-Kabel sollte die Kamera automatisch als ein Mediengerät erkannt werden. Es müssen keine Treiber installiert werden."
Das hiesse, es muss eigentlich von allein gehen.
Hast du zufällig irgenteine Live-DVD von einer halbwegs aktuellen Linux-Version?
Wäre einen schnellen Test wert zu sehen, wie sich die Kamera via USB dort verhält.
Mal ganz blöd gefragt: Du schaltest auch erst die Kamera ein, bevor du sie über das Kabel mit dem PC verbindest, ja? Wenn man das nämlich nicht macht, kann (muss es aber nicht) zu Verbindungsproblemen kommen.
Also ich nehme das USB-Kabel, welches ich gerade hier in Griffweite habe. Bisher hat noch keines seinen Dienst verweigert.
Erst Kabel anschließen, dann Kamera einschalten, paar Sekunden warten (Der Rechner installiert die Treiber etc.) und alles läuft.
Kein Grund zur Besorgnis.
Sollte das mal nicht funktionieren dann probiere einfach eine andere Buchse an Deinem Rechner.
Gruss
mcinternet
Und genau das funktioniert unter Windows nicht immer zuverlässig. Manchmal hilft es, wenn man die komplette Canon Software (EOS Utility) installiert, dann sind die Treiber sicher drauf zu haben.
Davon bin ich jetzt mal ausgegangen, denn was bringt es die Kamera an den Rechner zu koppeln, wenn die Canon Sodftware nicht drauf ist :confused:
Gruss
mcinternet
Das nenne ich eine falsche Annahme.
Man kann doch auch Dateien per USB direkt über den Windows Explorer übertragen, ebenso wie man mit diversen Tethering- oder Remote-Softwareprodukten arbeiten kann, die nicht von Canon stammen.
ok :cool: - hab ich so noch nie genutzt. Fakt ist allerdings, dass die EOS-Software die ggfs. notwendigen Treiber mitbringt. Ich nutze das idR. mit WLAN.
Gruss
mcinternet
