Sigma Art WW Leistung 20, 24
trashschollie
Hab kürzlich mit meinem 24—105 Art technische Aufnahmen bei 24mm f8-10 gemacht und beim anschließenden freistellen ordentlich lila und grüne Kanten entdeckt.
Bringt das 1,4 24mm da signifikant bessere Leistung als das Zoom und wie ist das 20mm zu beurteilen?
Also heute mal nicht Leistung bei Offenblende, sondern ordentlich Abgeblendet.
Bitte nur praktische Erfahrungen, kein hörensagen.
Seriöse Tests freilich willkommen.
Danke.
Hast du denn die Objektivkorrekturen im Lightroom aktiviert? Mein Sigma 24-105 hatte nach Korrektur bei f/8, f/11 usw. definitiv weniger Probleme mit den CAs als mein Nikon 24-120 jetzt.
Danke.
Wenn auch beim Abblenden vorhanden muss es sich um quergerichtete "normale" chromatische Aberrationen handeln.
Da braucht es noch nichtmal ein Objektivprofil um die zu korrigieren, einfach bei bspw. Lightroom den Haken bei "Chromatische Aberrationen entfernen" setzen.
Bei den Jpegs wird das auch kameraintern bereits korrigiert (ab D300/D3 Generation).
Wenn das nicht hilft ist mit dem Objektiv wahrscheinlich was nicht in Ordnung (Dezentrierung kann da einen erheblichen Einfluss haben).
Naja, das 20mm 1.8 kennt schon gut Farbsäume, gerade bei Schneekanten. Das war das erste Mal, dass ich sogar schon durch den Sucher der D850 farbige Kanten gesehen habe.
LatCAs werden überbewertet, die kann man praktisch bei jedem Glas verlustfrei (durch Skalierung der RGB-Layers) entfernen. Außer sie sind wirklich exzessiv, aber das ist beim Nikon 20/1.8 genauso wenig der Fall wie beim Sigma 24-105.
LoCAs sind das eigentliche Problem, denn die kann man nicht korrigieren. Aber natürlich nur bei sehr hoher Lichtstärke, sonst merkt man davon nix.
