Okular D800 mit Augenmuschel DK-19 - Was fehlt?
lito
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe eine D800 und seit ewigen Zeiten die Augenmuschel DK-19 drauf.
Zumindest bis letzte Woche.
Die Augenmuschel hat sich beim Einpacken unbemerkt gelöst und ist schlicht verloren.
Plan A war, die DK-19 neu bestellen, aufschrauben, fertig. Klappt aber nicht.
Ich kann an der Kamera jetzt direkt mit den Fingern auf den „Okularverschluss“ gegen Streulicht fassen
und habe um das Okular ein paar Gewindegänge. Die DK-19 lässt sich so nicht aufschrauben. Ein Bild habe ich angehangen.
Ansässige Fachhändler bzw. das Handbuch konnten nicht weiterhelfen.
Nach einiger Zeit mit Suchmaschinenpower glaube ich, mir fehlt noch ein kleines „Okularglas im Ring“.
Ist das gesuchte Teil das DK-17?
Vielen Dank im Voraus.
Vg Thorsten
Ja, mir ist nur das Gewinde geblieben.
Die DK-19 hat nichts, an dem ein Gewinde bzw. eine Scheibe ist.
Ist nur das Gummi mit einem dünnen Ring, der wohl über die
Muschel gestülpt wird.
vg Thorsten
Das ist natürlich doof. Da brauchst Du dann doch noch einen DK-17 (den es in verschiedenen Ausführungen gibt, vielleicht mal was neues ausprobieren).
Ja, altbekanntes Problem. Den größten Umsatz mach Nikon schon lange nicht mehr mit Kameras, sondern mit Ersatzokkularen und Gummierungen für die Bodys ;)
Jörg
Also ich habe meine Augenmuschel leider auch verloren.
Wie das denn jetzt:
Ich überlege eine DK-19 statt DK-17 (Standard) zu verwenden nun (bin Brillenträger) aber dann fehlt mir doch das schützende Plexiglas, oder? Oder hat die DK-19 auch eines?
Oder: Jemand Erfahrungen mit der DK-17M? Wie verhält sich das denn da?
Der in den Sucher eingeschraubte Metallring mit dem eingesetzten Glas wird weiterhin verwendet. Lediglich der Gummiring wird gegen die Gummimuschel DK-19 getauscht. Damit diese auch ordentlich hält, wird von der Rückseite zusätzlich ein bei der DK-19 mitgelieferter Metallring drübergestülpt.
Falls das jemanden interessiert: Es gibt von JJC das Produkt EN-5 welches weniger als die Hälfte der DK-17 kostet und nicht nur ein optisches Glas beinhaltet sondern auch eine größere Gummi-Augenmuschel.
Aber aufpassen: Teilweise gibt es das Produkt auch ohne das optische Glas zu kaufen.
