    Thema: "Wiederholung"
E-Objektiv Samyang 12mm F2.0 ED AS NCS CS Sony-E
Timmy85
Ich habe das gut Teil frisch aus Polen geliefert bekommen.
Bis jetzt bin ich zufrieden.
Ich habe nicht nachgeschärft.Bei Bild 1 und 2 sind lediglich Tiefen erhöht worden.
DSC00645 von Cam+Lens=<3 auf Flickr
F4, 1/1250 sec., ISO100
DSC00644 von Cam+Lens=<3 auf Flickr
F4, 1/1000 sec., ISO100
DSC00649 von Cam+Lens=<3 auf Flickr
F4, 1/800 sec., ISO100
AW: Samyang 12mm F2 NCS CS
Alle Bilder mit Blende 4
Ist der vollständige Name "Samyang 12mm F2.0 ED AS NCS CS Sony-E"?
Bitte beachte die Regeln für Beispielbilderthreads.
1. Die Bilder müssen hier sichtbar sein. Also nicht nur Links ohne Bild.
2. Aufnahmedaten müssen entweder im Bild vorhanden sein, oder extra angegeben werden.
Ändere deinen Beitrag bitte entsprechend.
Hier drei erste Bilder mit der A6000 und von einem in Deutschland gekauften Walimex.
Alle bei f/5.6 und aus einem RAW konvertiert, leicht geschärft und CAs heraus gerechnet. Die nächsten Tage lade ich noch 100% Crops (unbearbeitet/bearbeitet).
Die gute Nachricht vorab: die Qualität bzw. Schärfe ist über das gesamte Feld auf dem Niveau meiner alten Nikon D3x mit dem AF-S 14-24mm bei 18mm-Stellung! Also insgesamt ein sehr hohes Niveau! Es dürfte auch dem Zeiss Touit 2.8/12 ebenbürtig sein.
Lediglich die CAs scheinen etwas höher, lassen sich aber leicht heraus rechnen. Auch scheint es eine etwas tonnenförmige Verzeichnung zu produzieren mit einer zusätzlich ganz leicht wellenförmigen Verzeichnung. Auch nicht ganz unüblich bei Super-WW. Ist aber alles nur sehr gering.
Auch hat es einen leichten Hang zur Vignettierung, aber auch das kann man korrigieren.
Hat es bei f/2.0 noch gewisse Randunschärfen, wird es ab f/4.0 deutlich schärfer, bis es dann bei f/5.6 sein Maximum auch in den Ecken erreicht hat. Crops folgen ...
Leider werden keine Exif-Daten vom Walimex übertragen.
Heute ein paar Aufnahmen aus einem Baumaschinenpark. Allerdings musste ich wegen schlechten Wetters dann abbrechen.
Alles Freihandaufnahmen mit der A6000 bei ISO 100 und dem Walimex 2.0/12mm bei f/5.6.
Dateien aus RAWs konvertiert und leicht nachgeschärft. Keine CAs oder mögliche Vignetten beseitigt.
Und hier noch zwei Hochformate.
Die CAs halten sich in Grenzen und lassen sie bereits erwähnt vollständig beseitigen. Die Vignetten treten bei normaler Anwendung wie hier praktisch kaum in Erscheinung.
Hier nun die Testreihe unbearbeiteter 100% Crops, aus RAWs umgewandelt. Beginnend von links nach rechts mit den Blenden 2.0, 2.8, 4.0, 5.6 und 8.0. Die Ausschnitte aus dem Hauptmotiv (hier ISO 100, f.2.0) sind farbig markiert.
Beim letzten Teststreifen habe ich das Optimum bei f5.6 dargestellt. Ohne CAs und Schärfeoptimierung direkt aus dem RAW-Konverter (iridient digital für Mac).
Wie man erkennt, hat das Samyang/Walimex bei optimaler Blende nur in den äußersten Ecken eine letzte Unschärfe, die kaum auffällt. Also bei einem Format von 33,87 x 50,8 cm und 300dpi sind es lediglich 1 bis 2 cm in den Ecken. Das wird man in der Praxis selbst bei kritischer Betrachtung so gut wie nicht bemerken!
Mein Fazit: das Werbeversprechen von Samyang ist gehalten worden! Ein super Objektiv!
Jetzt noch der letzte Ausschnitt und zum Schluss die von mir optimierte Reihe bei f5.6 ohne CAs und mit Schärfung.
Frage an die Admins:
Ist es möglich, aus dem Titel die verwirrende Bezeichnung hinter "ED" wegzunehmen? Also das NCS CS Sony-E.
Zusätzlich macht es Sinn, noch das baugleiche Walimex Pro hinzuzufügen!
Also Samyang/Walimex Pro 12mm F2.0 ED reicht vollkommen.
Dieser Beitrag kann danach gelöscht werden. Danke.
Hier nun der Versuch, ein Bokeh zu erzeugen. Man muss das schon regelrecht erzwingen, bei einem Super-Weitwinkel mit 12mm. Sieht aber ganz anständig aus bei f/2.0.
Heute kommen noch ein paar Architekturbilder hinzu.
Alle mit ISO 100, f/5.6 und fast unbearbeitet aus dem RAW-Programm konvertiert. Auch Gegenlichtszenen mit starken Kontrasten meistert das Samyang/Walimex ohne Probleme. Macht echt Spaß mit dem Teil! :)
Weitere aus der Reihe ... gleiche Daten wie oben.
Scheinbar leistet sich das Objektiv keine groben Fehler und wenn es überhaupt welche gibt, kann man sie leicht ausbügeln. Das gilt besonders für die geringe Verzeichnung.
Was man hier in den hochgeladenen kleinen Bildern leider nicht erkennen kann, ist die brutale Schärfe dieser Linse bis zum Rand! Bei 2.0 bis 2.8 sollte man nicht so kritisch mit den Ecken sein, wobei sich die Mitte kaum noch steigern lässt. Ab f/4.0 zieht es auch in den Ecken stark an und zwischen f/4.0 und f/5.6 ist das Maximum erreicht. Ab f/8.0 schlägt dann die Beugung langsam zu.
Die Bilder entstanden mit der Nex 6. Gerade hier im Bilderunterforum wollte ich die Möglichkeit bieten, die Bilder in voller Größe betrachten zu können. Ich weiß nicht, ob ich die Exifs dabei mit im Beitrag erscheinen lassen kann.
Das Objektiv an der A6000
Es kam zumeist ein TIFFEN 0.6 ND Grad Filter (Grauverlaufsfilter) zum Einsatz.
Die Bearbeitung:
ARW -> DNG (Adobe DNG Converter)
DNG -> JPG (LightZone)
JPG/fullsize -> JPG/web (Traumflieger Online Picture)
Folge 1 von 3
Aus ARW mit Lightroom 5, webgerecht verkleinert mit TOP.
Das Objektiv hing an der A6000.
Bei #2 kam ein Grauverlaufsfilter von TIFFEN zum Einsatz.
Die abgebildete Schärfentiefe in #3 wurde mit f/16 erreicht; #1 und #2 wurden, soweit ich mich erinnere, mit f/8 aufgenommen.
#1
#2
#3
