Welche Objektive/Kameras speichern Entfernungsdaten in EXIF?
Gast_4334
Guest
In den EXIF is mir das Feld SubjectDistance aufgefallen. Bei meiner 5D/50D steht da jeweils 0m. Liegt das jetzt an der Kamera oder am Objektiv ? Wer hat da mit welcher Kamera, welchem Objektiv was drin stehen ?
AW: Welche Objektive/Kameras speichern Entfernungsdaten in EXIF ?
Mit 450D und 100mm 2.8 USM Makro steht die Entfernung in den Exifs. Von den anderen Objektiven weiß ich es gerade nicht.
Ich glaube aber,dass fast alle neueren Objektive den Wert übertragen außer z.B das 50mm II
Zum Anzeigen der EXIFS nutze ich das Programm "PhotoMe" .
Alle in meiner Signatur stehenden Objektive werden in Verbindung mit der 50D in den EXIFs komplett dargestellt.
Zum einen liefern nicht alle Objektive diesen wert ... es gibt eine Liste der Objektive, die E-TTL-II unterstuetzen ... und dafuer wird ja zusaetzlich zum E-TTL-Verfahren auch noch die Entfernung benoetigt ... mit dieser Liste kannst du zumindest feststellen, welches deiner Objektive den Wert prinzipiell liefert ... auf der anderen Seite weiss ich, dass nicht jeder Body den Wert auch abspeichert (zumindest ggf. nicht in verwertbarer Form) ... meine gute alte 300D legte diesen Wert ggf. in den EXIFs ab ... meine 5DMkI scheint es nicht zu tun.
Also mein 17-55 speichert es in der 7D - aber unendlich ist da = 73m^^.
Das 70-200 macht es absolut korrekt und speichert es auch ab.
Nutze es viel.
Komisch, bei meiner 50D mit meinem 1,4/50 USM steht bei SubjectDistance 0m, mit Irfanview. Capture One zeigt das überhaupt nicht an, PSE 8 auch nicht. Kannst Du mal bei diesem Bild gucken ob PhotoMe bei Dir da einen Wert stehen hat ?
Wuhaaa :o , ich nehme alles zurück. Ich hab auf die Brennweite geschielt, nicht auf die tatsächliche Entfernung. :eek::o
Auch PhotoMe zeigt bei all meinen Objektiven und bei deinem Beispiel "Entfernung unbekannt" an, bzw. nimmt diesen Punkt garnicht erst auf.
Bei den Kameras alle ab DIGIC 3 Prozessor (E-TTL II) Einführung,
bei den Objektiven jene, die E-TTL II (da nutzt die Kamera die Entfernungsinfo vom Objektiv). Das sind schon mal die mit den zwei ** in der verlinkten Tabelle (interressanterweise fast alle Optiken mit echtem Ring USM)
http://consumer.usa.canon.com/app/pdf/lens/EFLensChart.pdf?WT.mc_id=C126149
Leider zeigt nicht jedes Programm dieses Feld mit an.
bei den Objektiven jene, die E-TTL II (da nutzt die Kamera die Entfernungsinfo vom Objektiv). Das sind schon mal die mit den zwei ** in der verlinkten Tabelle.
Das kann nicht sein. Ich habe die 50D und das 4/600mm L IS. Laut Liste kann das ETTL II. In den EXIF wird aber trotzdem bei SubjectDistance 0m angezeigt.
... und nicht alle Programme speichern nach der Bearbeitung diese Daten wieder in den EXIFs.. (wahrscheinlich gehört Capture One auch dazu.. ;) )
Und welche können das ?
Es liegt nicht am RAW Konverter. Ich habe JPG in der Kamera eingestellt und unter SubjectDistance steht mit der 50D und 4/600L IS weiterhin 0.
Bei meiner 7D werden sie bei fast allen Objektiven gespeichert - und für unendlich steht dann auch der Wert 2^32-1 drin. Interessant ist allerdings, dass die Werte scheinbar nur bei Verwendung der AF-Sensoren ermittelt werden - bei Kontrast-AF im Lifeview steht auch immer der Wert für unendlich.
Klaus
Im Übrigen hängt es nicht nur von Kamera und Objektiv, sondern auch von der Firmware-Version, die auf der Kamera verwendet wird, ab.
Ich habe die Firmware 1.0.7 drauf, das is die neueste Version. Daran liegt es also auch nicht.
@jo59: Was ist das für ein Programm??
Ich kann weder in PhotoME noch in DPP irgendwelche Angaben zur Entfernung zum Motiv entdecken... :confused:
EOS 7D mit Canon 15-85
Versuchs mal mit Irfanview.
diese objektive liefern keine entfernungsdaten.
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1]EF 15mm 2.8 fisheye
EF 24mm 2.8
EF 28mm 2.8
EF 35mm 2.0
EF 50mm 1.4 USM
EF 50mm 1.8 II
EF 85mm 1.2L USM
EF 135mm 2.8 SF[/SIZE][/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif][SIZE=-1]EF 28-80mm 3.5-5.6 II
EF 28-90mm 4-5.6 II USM
EF 28-90mm 4-5.6 II
EF 35-80mm 4-5.6 III
EF 55-200mm 4.5-5.6 II USM
EF 75-300mm 4-5.6 IS USM
EF 75-300mm 4-5.6 III USM
EF 80-200mm 4.5-5.6 II [/SIZE][/FONT]
mfg Andi
