    Thema: "Zweckentfremdet"
Suche Canon Eos Utility als Download
tomthebest
hallo,
habe ein netbook book dort fehlt mir jetzt das programm "eos utility" für meine 40D.
leider kann ich das programm bei canon nicht runterladen.
wer kann mir eine nlink der letzten version füür windows 7 senden?
jetzt schon 1000dank für eure hilfe.
gruß
thomas
hallo,
und es liegt nicht an deinen Sicherheitseinstellungen unter WIN 7,
dass Du nichts herunterladen kannst :angel: ..?
hallo,
danke erst mal.
doch es ist hier nur immer der updater zu finden.
bedeuete es wird die org. cd im laufwerk benötigt.
gruß
thomas
Wenn du kein externes CD-Laufwerk hast, dann kopier dir doch an einem anderen Rechner die Original-CD auf einen USB-Stick und installiere von da.
stimmt, Thomas ... es wird - wie auf der CANON-Seite beschrieben - immer eine bereits installierte Version benötigt ...
In der Regel gehen auch externe optische Laufwerke die sich ja immer empfehlen wenn man Software installieren möchte die nicht schon rein Online bezogen werden können oder schon auf einen USB-Stick oder dergleichen befinden.
Und viele kennen jemanden der auch mal eine Software von CD/DVD auf einen USB-Stick bringen können.
Also Original-CD aufheben ist immer gut :-) Und als die 40D heraus kam war das Netbook wohl noch nicht im gleichzeitigen Besitz.
Aber Abhilfe wurde ja schon genannt und sollte den TO ja auch helfen.
Die Canon "Updates" sind Vollversionen, die auf simple Weise prüfen, ob das entsprechende Programm bereits installiert war.
Wie schon beschrieben, kann man die Updates entpacken und auf andere Weise das Setup starten, um die Prüfung zu umgehen. Einfacher geht es aber meiner Meinung nach über die Windows Registry. Dort schauen die Updates nämlich nach, ob gewisse Einträge existieren.
Einfach eine neue Textdatei erstellen (z.B. mit dem Editor) und folgenden Text einfügen.
Für ein 32 bit Windows:
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\EOS Utility]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\DPP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\ZoomBrowser EX]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\ZoomBrowser EX\Settings]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\ZoomBrowser EX\Install]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\PhotoStitch]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\EOS Capture]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\EOSViewerUtility]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Canon\ODSK]
Für ein 64 bit Windows:
Code:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Canon\EOS Utility]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Canon\DPP]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Canon\ZoomBrowser EX]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Canon\ZoomBrowser EX\Settings]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Canon\ZoomBrowser EX\Install]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Canon\PhotoStitch]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Canon\EOS Capture]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Canon\EOSViewerUtility]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Canon\ODSK]
Die Datei speichern und in .reg umbenennen (z.B. "Canon Updates.reg"), damit sie mit dem Windows-Registry-Editor assoziiert wird. Dann die Datei einfach doppelklicken, damit der Registry-Editor startet und die Datei anwendet.
Danach sollten die Installation der Updateversionen funktionieren.
Quelle.
Super Sebastian!:top:
Netbook hat i.d.R. kein optisches Laufwerk, d.h. keine Chance, direkt die Original-CD einzulesen ;)
Dann installiere Dir ein virtuelles Laufwerk. Zieh Dir am Desktop ein ISO-Image von Deiner EOS-CD, kopiere ISO auf USB-Stick und dann ISO-Image am Netbook ins virtuelle Laufwerk laden - und schon haste ein CD-Laufwerk mit eingelegter EOS-CD auf Deinem Netbook ! ;)
DoH
Es reicht, die ganzen Files auf USB zu kopieren ... hab's bei meinem Netbook ohne Probleme so gemacht - und danach die ganzen Updates eingespielt.
Bitte beachten das die EOS Softwareinstallation eine Mindestauflösung von mind. 786 px in der Höhe haben muss.
Du hast wohl 768 gemeint ;)
1366x768 -> keine Probleme, sprich: kein ext. Monitor für Installation und Ausführung notwendig
Und bevor die Diskussion wieder losgeht: Manchmal benötigt man schnell ein Bild, dass man lediglich mit DPP kurz bearbeiten will :evil:
