RGB-Werte bei Hauttönen
Franken
bei der Bearbeitung der Dateien, bekomme ich häufig keine natürlichen Hauttöne hin. Sie werden meist bräunlich-grau auf den Ausbelichtungen (sRGB).
Was die Helligkeit angeht, so habe ich 40% K-Wert als recht o.k. herausgefunden.
Welche RGB Werte zeigen nun einen "normalen" Hautton an?
Ich weiß, ich weiß, Haut unterscheidet sich durch vieles auch das Licht, Umgebung etc. nehmen Einfluss auf die Wiedergabe.
Ich bräuchte ein paar Eckwerte.
Danke vorab und noch einen schönen Sonntag wünsche ich.
Franke
habe Dein Problem nicht 100% Prozent verstanden.
Die Hauttöne auf den in einem Labor ausbelichteten Bildern weichen von denen, die Du am Monitor siehst ab. Sie sehen braun grau aus? Was für einen Monitor benutzt Du? Wie hast Du ihn kalibriert. Welchen Ausbelichter hast Du beauftragt (Schlecker hatte mal ein braun-grün Problem)? Mit welchem Farbprofil nimmst Du die Bilder auf und wie sieht der weitere Workflow aus?
Oliver
Man kann unmöglich die Hauttöne nach RGB-Werten beurteilen. Jede Haut ist anders, im Schatten sind die Werte anders als im Licht, und letztlich will man oft gar keine 100 % natürlichen Töne. (Ich denke z. B. an die Verwendung von Gold-Reflektoren.)
Wenn Du absolut realistische Haut-Farbtöne willst, mach einen sauberen manuellen Weißabgleich und such Dir einen Belichter, der nicht "optimiert". (Wenn der Belichter eine Optimierung vornimmt, kannst Du Dir alle Mühe am Monitor sparen, weil Du dann eh keine Kontrolle übers Ergebnis hast.)
Schon allein das verwendete Papier zeigt Unterschiede. Drucke mal bei Dir ein Motiv auf verschiedene Papiersorten und die Hauttöne werden immer anders aussehen.
Gruß-Reinhard.
Hauttöne von Mitteleuropäern (Pi mal Daumen ;) in CMYK):
* 15% cyan
* 50% magenta
* 55% yellow
von bleichen Personen:
* 10% cyan
* 40% magenta
* 40% yellow
frisch aus dem Sonnenstudio:
* 20% cyan
* 55% magenta
* 60% yellow
(der Schwarzwert variiert)
hier sind noch ein paar Hauttöne von blass bis gebräunt als Bildchen, die blassen werden gerne von den Hochglanzmagazinen genommen, von 3 - 8 dürften die normaleren Hauttöne sein, die hinteren sind bei Mitteleuropäern eher selten :)
@olis
Danke für die Nachfrage.
- LaCie blueEye mit der Kalibrierung dazu
- Aufnahme in jpg/raw AdobeRGB
- Bearbeitung in AdobeRGB, das ich für die Ausbelichtung in sRGB umwandle
- bilderservice und schlecker, wobei die Bilder von bs wärmer sind als von Schlecker, Schlecker eher neutral arbeitet
@beiti
Danke für die Hinweise
Habe ich ja auch geschrieben, dass ich weiß, dass es den richtigen Hautton nicht gibt.
Manueller Weisabgleich geht nicht, bei Reportage und Eventfotografie.
Welches Labor macht keine automatische Optimierung?
@Nachthimmel
da liegt ein Missverständnis vor. Es geht um Ausbelichtungen, nicht um Ausdrucke mit dem InkJet.
@Marianne
Danke für die Daten und den Farbkeil.
Ich bin davon ausgegangen, dass CMYK ja i.d.R. kleiner ist und auch nicht alle Farben von RGB abdeckt. Und da ich ja die Bilder in RGB aufnehme, bearbeite und ausbelichten lasse, suche ich RGB Werte. Kann ich trotzdem einfach mit der Pipette in den Farbkeil reingehen und die RGB werte abgreifen?
@Franken
klar kannst Du auch die Werte als RGB mit der Pipette aufnehmen.
Die CYMK-Werte sind auch nur Richtwerte, der Vorteil ist halt, daß man sich nur um die prozentuale Verteilung kümmern muß und nicht um die Helligkeit, die hier meist durch den Schwarzkanal K bestimmt wird.
Wenn Du in Photoshop die Infopalette mit F8 einblendest, siehst Du neben den RGB-Werten auch die CYMK-Werte als Anhaltspunkt.
Man kann nun gezielt mit der Farbbalance spielen, indem man an markanten Stellen Farbaufnehmer setzt und an den Farbreglern solange rumspielt bis die prozentualen CYMK-Anteile passen.
Oder Du erstellst eine neue Ebene mit dem Überlagerungsmodus "Farbton" und nimmst das aus dem Farbkeil oder einem anderem Foto (hier aber unbedingt die Pipette auf 5x5 stellen) den passende Farbton auf und zeichnest dann die Hautpartien mit dem Pinsel (mit weicher Kante) nach, mit Hilfe der Ebene-Deckkraft kann dann noch etwas feinjustiert werden, damit es nicht zu gleichmäßig aussieht. Wichtig ist aber, das mit den Farben etwas variiert wird, also z.B. die Wangen etwas natürlich Röte abbekommen.
Vielen Dank Mariane,
das mit den Farbaufnehmern kannte ich noch nicht! Super Tip!
Ja, das Thema digital MakeUp finde ich auch sehr spannend. Bin da aber noch am Anfang. So wie hier würde ich es gerne könne, wobei mir diese Arbeiten dann doch zu weit gehen. Aber das KnowHow hätte ich gerne.
http://www.elektronische-schoenheit.de
gruss
franke
Probier doch mal den Belichtungsdienst von Fotocommunity. Da kannst Du AdobeRGB ohne Umwandlung abliefern.
Neben dem schon genannten auch eine Reihe weiterer Anbieter; mußt Du nur in den FAQs nachschauen. Bei einigen kann man die Optimierung in der Bestellsoftware abschalten.
Hallo Franken,
probiere mal den gesamten Prozess in sRGB zu machen. Ich habe damit gute Erfahrungen. Bei raw machst Du den Weißabgleich eh im raw-Konverter. Als Bilderdienst empfehle ich Klickbilderbox, die machen auf Wunsch keine Optimierung. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit denen gemacht.
Oliver
Franken schrieb:
@olis
@Nachthimmel
Ist schon klar, aber auch im Labor wird Papier verwendet, verschiedenes, und die Maschinen fahren unterschiedliche Profile, insofern ist da immer Lotterie dabei. Man muß ja nur mal 5 Bilderdienste mit dem gleichen Auftrag betrauen....!
Gruß-Reinhard.
versteh.
seh schon, die nächste Investition wird ein Epson Stylus 2400!
da kann ich dann selbst schrauben...
gruss
Franke
